查看: 665|回复: 0
[求助] 关于S-8261ABJMD-G3JT2G 掉电锁电池输出问题
    无聊
    2018-11-16 10:48
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2019-12-4 09:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在使用关于S-8261ABJMD-G3JT2G 的过程中发现如下问题请问是否正常,或如何解决:
    电路1节锂离子电池充放电电路如下:
    问题如下:
    连接电池后可以正常输出电压,但是如果电池电压降至3.10V以下时,将触发电池保护IC关断。
    此时对电池进行充电,电压升至正常(3.7V-4.2V)后,保护IC并未完全导通FS8205,此时测量LDO输出端为2.75V左右。
    测试,如果使用万用表电压档测量BATGND与8261的3脚,即可激活电路,使LDO正常输出电压。
    资料查找:
    同时发现海外资料有类似情况,上电后无电压输出,暂时短接一下电池负极和EB-之后就会上电。
    原文如下:
    The problem I am facing now is that when the battery is connected, there is no voltage on EB+ and EB-. Only when I short circuit battery negative terminal to EB- momentarily , then everything will start working normally. I can remove the short circuit and there is a voltage across EB+ and EB-.
    链接如下:
    https://www.electro-tech-online. ... ion-circuit.151556/
    原理图如下:
    请各位大佬研究一下,到是啥原因?如何解决呢?
    1
    GMT+8, 2024-11-26 06:37 , Processed in 0.130109 second(s), 17 queries , MemCache On.
