查看: 933|回复: 0
[经验] 单片机蜂鸣器的控制程序与驱动电路图
    无聊
    2018-11-16 10:48
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2019-12-2 09:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    蜂鸣器从结构区分分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器。压电式为压电陶瓷片发音,电流比较小一些,电磁式蜂鸣器为线圈通电震动发音,体积比较小。
    按照驱动方式分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。这里的有源和无源不是指电源,而是振荡源。有源蜂鸣器内部带了振荡源,如图1中所示,给了 BUZZ 引脚一个低电平,蜂鸣器就会直接响。而无源蜂鸣器内部是不带振荡源的,要让他响必须给 500Hz~4.5KHz 之间的脉冲频率信号来驱动它才会响。有源蜂鸣器往往比无源蜂鸣器贵一些,因为里边多了振荡电路,驱动发音也简单,靠电平就可以驱动,而无源蜂鸣器价格比较便宜,此外无源蜂鸣器声音频率可以控制,而音阶与频率又有确定的对应关系,因此就可以做出来“do re mi fa sol la si”的效果,可以用它制作出简单的音乐曲目,比如生日歌、两只老虎等等。
    图1  蜂鸣器电路原理图
    我们来看一下图1的电路,蜂鸣器电流依然相对较大,因此需要用三极管驱动,并且加了一个 100 欧的电阻作为限流电阻。此外还加了一个 D4 二极管,这个二极管叫做续流二极管。我们的蜂鸣器是感性器件,当三极管导通给蜂鸣器供电时,就会有导通电流流过蜂鸣器。而我们知道,电感的一个特点就是电流不能突变,导通时电流是逐渐加大的,这点没有问题,但当关断时,经“电源-三极管-蜂鸣器-地”这条回路就截断了,过不了任何电流了,那么储存的电流往哪儿去呢,就是经过这个 D4 和蜂鸣器自身的环路来消耗掉了,从而就避免了关断时由于电感电流造成的反向冲击。接续关断时的电流,这就是续流二极管名称的由来。
    蜂鸣器经常用于电脑、打印机、万用表这些设备上做提示音,提示音一般也很简单,就是简单发出个声音就行,我们用程序简单做了个 4KHZ 频率下的发声和 1KHZ 频率下的发声程序,同学们可以自己研究下程序,比较下实际效果。
    #include
    sbit BUZZ = P1^6; //蜂鸣器控制引脚
    unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节
    unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节
    void OpenBuzz(unsigned int frequ);
    void StopBuzz();
    void main(){
    unsigned int i;
    TMOD = 0x01; //配置 T0 工作在模式 1,但先不启动
    EA = 1;
    while (1){ //使能全局中断
    OpenBuzz(4000); //以 4KHz 的频率启动蜂鸣器
    for (i=0; i<40000; i++);
    StopBuzz(); //停止蜂鸣器
    OpenBuzz(1000); //以 1KHz 的频率启动蜂鸣器
    StopBuzz(); //停止蜂鸣器
    /* 蜂鸣器启动函数,frequ-工作频率 */
    void OpenBuzz(unsigned int frequ){
    unsigned int reload;//计算所需的定时器重载值
    reload = 65536 - (11059200/12)/(frequ*2); //由给定频率计算定时器重载值
    T0RH = (unsigned char)(reload >> 8); //16 位重载值分解为高低两个字节
    T0RL = (unsigned char)reload;
    TH0 = 0xFF; //设定一个接近溢出的初值,以使定时器马上投入工作
    TL0 = 0xFE;
    ET0 = 1; //使能 T0 中断
    TR0 = 1; //启动 T0
    /* 蜂鸣器停止函数 */
    void StopBuzz(){
    ET0 = 0; //禁用 T0 中断
    TR0 = 0; //停止 T0
    /* T0 中断服务函数,用于控制蜂鸣器发声 */
    void InterruptTimer0() interrupt 1{
    TH0 = T0RH; //重新加载重载值
    TL0 = T0RL;
    BUZZ = ~BUZZ; //反转蜂鸣器控制电平
    另外用蜂鸣器来输出音乐,仅仅是好玩而已,应用很少,里边包含了音阶、乐谱的相关内容,程序也有一点复杂,所以就不详细给大家去讲解了。仅提供一个可以播放《两只老虎》的程序,大家可以下载到板子上玩玩,满足一下好奇心。
    #include
    unsigned int code NoteFrequ[] = { //中音 1-7 和高音 1-7 对应频率列表
    523, 587, 659, 698, 784, 880, 988, //中音 1-7
    1047, 1175, 1319, 1397, 1568, 1760, 1976 //高音 1-7
    unsigned int code NoteReload[] = { //中音 1-7 和高音 1-7 对应的定时器重载值
    65536 - (11059200/12) / (523*2), //中音 1
    65536 - (11059200/12) / (587*2), //2
    65536 - (11059200/12) / (659*2), //3
    65536 - (11059200/12) / (698*2), //4
    65536 - (11059200/12) / (784*2), //5
    65536 - (11059200/12) / (880*2), //6
    65536 - (11059200/12) / (988*2), //7
    65536 - (11059200/12) / (1047*2), //高音 1
    65536 - (11059200/12) / (1175*2), //2
    65536 - (11059200/12) / (1319*2), //3
    65536 - (11059200/12) / (1397*2), //4
    65536 - (11059200/12) / (1568*2), //5
    65536 - (11059200/12) / (1760*2), //6
    65536 - (11059200/12) / (1976*2), //7
    bit enable = 1; //蜂鸣器发声使能标志
    bit tmrflag = 0; //定时器中断完成标志
    unsigned char T0RH = 0xFF; //T0 重载值的高字节
    unsigned char T0RL = 0x00; //T0 重载值的低字节
    void PlayTwoTiger();
    void main(){
    unsigned int i;
    EA = 1; //使能全局中断
    TH0 = T0RH;
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1; //使能 T0 中断
    TR0 = 1; //启动 T0
    while (1){
    PlayTwoTiger(); //播放乐曲--两支老虎
    for (i=0; i<40000; i++); //停止一段时间
    /* 两支老虎乐曲播放函数 */
    void PlayTwoTiger(){
    unsigned char beat; //当前节拍索引
    unsigned char note; //当前节拍对应的音符
    unsigned int time = 0; //当前节拍计时
    unsigned int beatTime = 0; //当前节拍总时间
    unsigned int soundTime = 0; //当前节拍需发声时间
    //两只老虎音符表
    unsigned char code TwoTigerNote[] = {
    1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5, 3, 4, 5,
    5,6, 5,4, 3, 1, 5,6, 5,4, 3, 1, 1, 5, 1, 1, 5, 1,
    //两只老虎节拍表,4 表示一拍,1 就是 1/4 拍,8 就是 2 拍
    unsigned char code TwoTigerBeat[] = {
    4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 4, 4, 8,
    3,1, 3,1, 4, 4, 3,1, 3,1, 4, 4, 4, 4, 8, 4, 4, 8,
    //用节拍索引作为循环变量
    for (beat=0; beat
    while (!tmrflag); //每次定时器中断完成后,检测并处理节拍
    tmrflag = 0;
    if (time == 0){ //当前节拍播完则启动一个新节拍
    note = TwoTigerNote[beat] - 1;
    T0RH = NoteReload[note] >> 8;
    T0RL = NoteReload[note];
    //计算节拍总时间,右移 2 位相当于除 4,移位代替除法可以加快执行速度
    beatTime = (TwoTigerBeat[beat] * NoteFrequ[note]) >> 2;
    //计算发声时间,为总时间的 0.75,移位原理同上
    soundTime = beatTime - (beatTime >> 2);
    enable = 1; //指示蜂鸣器开始发声
    time++;
    }else{ //当前节拍未播完则处理当前节拍
    //当前持续时间到达节拍总时间时归零,
    //并递增节拍索引,以准备启动新节拍
    if (time >= beatTime){
    time = 0;
    beat++;
    }else{ //当前持续时间未达到总时间时,
    time++; //累加时间计数
    //到达发声时间后,指示关闭蜂鸣器,
    //插入 0.25*总时间的静音间隔,
    if (time == soundTime){
    enable = 0; //用以区分连续的两个节拍
    TL0 = T0RL;
    tmrflag = 1;
    if (enable){ //使能时反转蜂鸣器控制电平
    BUZZ = ~BUZZ;
    }else{ //未使能时关闭蜂鸣器
    BUZZ = 1;
    GMT+8, 2025-1-13 07:40 , Processed in 0.126181 second(s), 16 queries , MemCache On.
