查看: 686|回复: 0
[经验] 4412开发板QtE系统下MT6620-wifi的测试
发表于 2019-11-27 10:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于iTOP4412系统烧写并启动之后,使用如下命令。
wpa_passphrase XXX "YYY " >> /etc/wpa_supplicant.conf
其中 XXX 代表您的 WiFi 网络名称, YYY 代表 WPA-PSK 或者 WPA2-PSK 加密的密
码。然后运行脚本
/etc/init.d/mt6620
如果路由器接通了外网,则开发板现在可以 ping 通外网了。
具体运行如下图所示。
上述命令运行完之后,使用“ifconfig”命令查看,如下图所示。
由上图可知,已经成功连接上 wifi。
GMT+8, 2025-1-13 03:21 , Processed in 0.114175 second(s), 16 queries , MemCache On.
