查看: 1560|回复: 0
为什么说CMT2300A是Sub-1GHz超低功耗的射频收发器
  • 签到天数: 221 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-11-26 11:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    频率范围: 140 至1020MHz
    调制解调方式: OOK, (G)FSK 和(G)MSK、 数据率: 0.5 至 300 kbps
    灵敏度: -121 dBm 2.0kbps, FRF = 433.92 MHz、-111 dBm 50kbps, FRF = 433.92 MHz
    电压范围: 1.8 至 3.6 V、发射电流: 23 mA @ 13 dBm, 433.92 MHz, FSK、72 mA @ 20 dBm, 433.92 MHz, FSK,
    接收电流: 8.5 mA @ 433.92 MHz, FSK (高功耗)、7.2 mA @ 433.92 MHz, FSK (低功耗)
    支持超低功耗接收模式、睡眠电流、300 nA, DutyCycle = OFF、 800 nA, DutyCycle = ON
    4-wireSPI 接口、 支持直通及包模式、可配置包处理机及 64-Byte FIFO、不归零,曼切斯特,数据白化编解码、支持前向纠错、16 管脚 QFN3x3 封装
    主要应用在:自动抄表、家居安防及楼宇自动化、ISM 波段数据通讯、工业监控及控制、遥控及安防系统、遥控钥匙进入、无线传感器节点、标签读写器
    CMT2300A 是一款超低功耗,高性能,适用于各种 140 至1020 MHz 无线应用的 OOK, (G)FSK 射频收发器。它是CMOSTEK NextGenRFTM射频产品线的一部分,这条产品线包含完整的发射器,接收器和收发器。 CMT2300A 的高集成度,简化了系统设计中所需的外围物料。高达+20 dBm 及-121dBm 的灵敏度优化了应用的链路性能。它支持多种数据包格式及编解码方式,使得它可以灵活的满足各种应用对不同数据包格式及编解码的需求。另外, CMT2300A 还支持 64-byteTx/Rx FIFO, 丰富的 GPIO 及中断配置, Duty-Cycle 运行模式,信道侦听,高精度 RSSI,低电压检测,上电复位,低频时钟输出,手动快速跳频,静噪输出等功能,使得应用设计更加灵活,实现产品差异化设计。 CMT2300A 工作于 1.8 V至 3.6 V。当达到-121 dBm灵敏度的时候仅消耗 8.5 mA电流,超低功耗接收模式可以进一步降低芯片的接收功耗;以13dBm 输出是仅消耗 23 mA 发射电流。
    CMT2300A 发射器是基于射频频率直接综合的发射器。其载波频率是由一个低噪声小数分频频率综合器产生。调制数据由一个高效的单端功率放大器(PA)发射出去。输出功率可以通过寄存器读写,以1dB的步进从-20dBm配置到+20dBm。当 PA 快速开关时,其改变的输入阻抗瞬间干扰 VCO 的输出频率,此效应成为 VCO 牵引, 它会在所需载波附近产生频谱的杂散和毛刺。通过缓慢升降(Ramping)PA 输出功率, PA 的瞬时毛刺可以减到最小。CMT2300A 内建 PA 缓慢升降的机制,当 PA Ramp打开时, PA 输出功率可以在设置的速率缓慢升降值所需的幅度,以降低不需要的频谱成分。根据不同的应用需求,用户可以设计一个 PA 匹配网络在所需的输出功率底下优化发射效率。 发射器可以工作在直通模式和包模式下。在直通模式下,待发射的数据直接通过芯片的 DIN 管脚送入芯片,并直接发射。在包模式下,数据可以在 STBY, TFS 和 Tx 状态下预先装入芯片的 FIFO 中,再配合其他的包元素一起发射出去。
    GMT+8, 2025-1-6 20:13 , Processed in 0.140844 second(s), 19 queries , MemCache On.
