查看: 1619|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[经验] 图文详解,各种拓扑的“伏秒平衡”!
    无聊
    2018-11-16 10:48
  • 签到天数: 2 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2019-11-22 17:33:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这是之前做的一个课件,所有图都是用SCH画的,如果画得不好请见谅,能看懂意思就行。可能一些网友会觉得,怎么来来回回总在讲伏秒衡?
    因为它重要,而且它可以验证很多磁性元件的错误用法。
    基本法则
    驱动变压器
    下边这个图,要注意。为了不让MOS管过压,应该适当加 钳位电路。
    注意,是钳位电路,保护MOS管不过压用的,而不是常被说成的复位电路。
    之所以图上没画出来,就是想说:没有那些RCD之类的电路,变压器照样可以自感出个电压使自己复位。当然,这里又要注意,自己复位,是只能回到剩磁点的。也就是,H 回到 0,但 B 不回到 0。
    半桥
    下边这个图,估计有人中过招
    这样的用法,应该就是很常见了。UC384X 之类,做双管正激,就用得比较多。
    推挽
    推挽,没法串入隔直电容,天生的容易偏磁。
    利用伏秒平衡法则可用来检查电路和参数是不是合理
    反激
    反激,多是喜欢用600V的管子,那就要注意在设计变压器时的电压和占空比的选取。从 伏秒平衡 法则,就可以知道管子耐压理论上够不够。当然,理论上够,实际上还是要加余量,及加 RCD 钳位电路。这里再次强调,这是 钳位电路 保护管子用的,不要叫 复位电路。
    磁滞回线
    这里简单讲的说,就是只能用第一象限的,假设PC40的磁芯饱合B是0.39。
    设计时,不管是电感或是变压器,ΔB 都只能在0~0.39之间。
    并且还要注意磁芯的 剩磁(H 回到0时,剩余的B) 的问题。
    这里补充一下,一些特殊的拓朴,虽然可以跑1~3象限,但跑和时候 正 和 负 不一定是对称的。这样的拓朴,计算时选取的ΔB就不能达到 0.8(正负0.4)。
    补充
    就是一些特殊场合应用的磁性元件。因为用了特殊的磁性材料,可能就要加复位电路了。比如:做磁放大用的磁性材料,因为它的特点是 剩磁比较大,也就是所谓的 矩形比高。这样的磁性材料,如果不加复位电路,就算将它“开路”,它也还是会处在将近饱和 的状态。“当然,这里又要注意,自己复位,是只能回到剩磁点的”不过加气息的话,可以使剩磁更少,加了气磁,磁滞回线变“扁”了,剩磁就小很多了。估计,这也是很多人说“正激加点气隙可以防饱和”的原因所在。而实际上,设计时如果考虑了剩磁的话,不加气隙也是没有问题的。
    举报
    站长推荐上一条 4/4 下一条
    2025智能制造赋能产业发展论坛
    大会将围绕智能感知在智能制造中的具体实践、智能能效管理打造绿色工厂等方向展开研讨。同时主办方还邀请多位行业领域顶尖的代表参会,分享前沿数字化技术及应用解决方案。参会还有精美伴手礼和活动抽奖~
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-15 16:17 , Processed in 0.110446 second(s), 18 queries , MemCache On.
