查看: 1565|回复: 0
[原创] MYD-C7Z010/20测评(二)xilinx 深度学习资料研读和软件安装(...
发表于 2019-11-20 10:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  上一篇开箱,简单的认识了一下MYD zynq7020。最近一直在看如何将caffe移植到zynq平台,很可惜,还没能完成。希望十二月三十号之前可以完成。这节内容有点多,而且需要读者具备一定的UBuntu基础、caffe 深度学习框架的使用基础和深度学习基本术语,可以不了解深度学习有关的算法,分为上半部分,下半部分过几天写好。
目前的资料有DNNDK user manuel,dpu user manuel,vitis user manuel,vivado user manuel 当然也包括米尔资料的手册虽然是2015年的资料,可以作为参考,毕竟zynq没有变化,只不过是软件集成度更高,更加现代化。
先看一下,深度学习是如何部署到zynq。有一个框图:
  主要看右半部分,也就是边缘AI。因为我测评不是实现硬件加速,而是实现深度学习模型的部署。
  这个图已经反映了,模型是如何从深度学习框架到硬件部署的,过程如下,model 到 edge compiler(实际的名字没弄错的话应该是DNNC,深度神经网络编译器) 到 edge runtime (软件栈和PL部分),貌似仅支持CNN卷积神经网络。硬件支持xilinx 官方和 自定义的开发板。
  有一个问题需要注意,深度学习模型 FP32精度,部署的时候,zynq会直接运行定点精度的,提高速度,降低了部分准确率(未测试)。
  • 部署在推断应用中时,Xilinx 适应性极强的硬件可加速大多数 AI/ML 模型
  • 该模型由 Xilinx 工具优化,这些工具能与行业标准框架协同工作
  • 优化后,该模型能够与 Xilinx 运行时及驱动程序软件协同工作,优化后的部分运行在 Xilinx 硬件中
  • 移植非常简单,不需要硬件专业技术,也不需要 FPGA 编程经验
  上面是 官方宣传的特点,我并没有觉得移植非常简单,需要一定的门槛,很多参数是专业人士才懂,感觉xilinx过于夸大了,或者说相对自己移植来说简单。
  看了半天,具体怎么搞?按框图的流程来,我的工作已经完成的有,准备好了caffe模型,安装了vivado vitis petalinux。学会使用 DPU 这个 IP。具体到细节:
  使用vivado对应米尔MYD7020开发加入一个DPU IP生成bit流文件,再用petalinux 工具生成boot image等文件
  然后部署到开发板,具体操作肯定会有很多问题,我将会继续分享经验。
  caffe模型怎么准备,不属于测评范围,略过,有兴趣可以googlx一下,有很多资料。vivado vitis是可以一起安装的,https://china.xilinx.com/member/ ... 1106_2127_Lin64.bin
安装程序,需要下载的文件很大,至少80G,ubuntu至少有100G的剩余空间,下图是安装过程:
  我没有安装在默认位置,我的位置是/xilinx/ ,默认就可以了。
    2.png 登陆你的账号密码。三个I agree 不贴图了.。
3.png 选vitis 也会 安装 vivado的放心直接下一步。
4.png next
5.png 这个图需要更改的,有很多并不需要,所以只需要以上部分的内容即可。
  最后自行选择安装地址,本部分就到这里吧,篇幅不宜过多。
GMT+8, 2024-11-26 07:25 , Processed in 0.119600 second(s), 16 queries , MemCache On.
