查看: 463|回复: 0
输入侧电源的滤波《方案回馈》
    郁闷
    2020-3-15 16:41
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-11-17 15:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于单板的电源输入侧, 出于上电特性及热插拔的需要, 需要加π型滤波电路。
    其中, C1 为输入侧的输入电容, L 为输入电感, C2 为π型滤波电路的输出侧电容; C1 的主要目的是为了限制上电瞬间的电压上升率,并滤除输入侧电路由电源引入的纹波,因此, C1 一般是由直流电容及交流电容组成的并联电容组,其中直流电容的主要作用是去除电容中的纹波,而交流电容的主要作用是为了去耦。从参数及器件选择上,输入侧一般选取钽电容,去耦电容的值为0.01uf ~1uf 之间,针式或贴片均可,但从生产工艺的角度,则以选取贴片为佳,推荐的参数为直流电容 10uf,交流电容 0.1uf。
    电感的作用为抑制电流变化率,电感越大,抑制效果越好,但同时电感太大时的上电特性不好,上电及下电时,电感两端会产生反电势,这样会对后面的负载产生影响,故参数不宜过大,因而推荐的参数为 10uH。
    输出侧的电容不仅要完成去耦及滤纹波的作用,而且还须维持滤波后电平不受电感反电势的影响, 兼顾考虑板内负载大小及板内其他去耦电容的数量, 推荐参数为直流电容 10uf,交流电容 0.01~1uf。
    GMT+8, 2025-1-11 07:47 , Processed in 0.108026 second(s), 15 queries , MemCache On.
