查看: 11436|回复: 0
[原创] pl2303和ch340的区别
发表于 2019-11-15 11:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
pl2303和ch340的区别
RS232-USB接口转换器 PL2303
该器件内置USB功能控制器、USB 收发器、振荡器和带有全部调制解调器控制信号的UART, 只需外接几只电容就可实现USB 信号与RS232 信号的转换,能够方便嵌入到各种设备;该器件作为USB/RS232 双向转换器,一方面从主机接收USB 数据并将其转换为RS232 信息流格式发送给外设;另一方面从RS232 外设接收数据转换为USB 数据格式传送回主机。这些工作全部由器件自动完成,开发者无需考虑固件设计.
PL2303 的高兼容驱动可在大多操作系统上模拟成传统COM 端口,并允许基于COM 端口应用可方便地转换成USB接口应用,通讯波特率高达6 Mb/s。在工作模式和休眠模式时都具有功耗低,是嵌入式系统手持设备的理想选择。该器件具有以下特征:完全兼容USB1.1协议;可调节的3~5 V 输出电压,满足3V、3.3V和5V不同应用需求;支持完整的RS232接口,可编程设置的波特率:75b/s~6 Mb/s,并为外部串行接口提供电源;512字节可调的双向数据缓存;支持默认的ROM和外部EEPROM存储设备配置信息,具有I2C总线接口,支持从外部MODEM 信号远程唤醒;支持Windows98,Windows2000,WindowsXP,Windows Vista,Windows7等操作系统;28引脚的SOIC封装.
产品特性:
     1.完全符合USB规范2.0(全速兼容)
2.片内拥有USB 1.1收发器,5V转3.3V的稳压器,12 MHz的晶体振荡器
3.支持RS232这样的串行接口
1)全双工发送器和接收器(TxD和RxD)
2)六个调制解调控制引脚(RTS,CTS,DTR,DSR,DCD和RI)
3)内容可以为5,6,7或8个数据位
4)支持自动握手各种模式
5)一,一个半,或两个停止位
6)奇偶错误,帧错误和串行中断检测
7)可编程波特率从75bps到6 Mbps
8)外部的RS232驱动下降控制
9)独立的串行接口电源
4.宽广的流量控制机制
1)自动与CTS / RTS流控制
2)自动使用的XON / XOFF流量控制
3)入站数据缓冲区溢出检测
5.可配置的512个字节双向数据缓冲器
1)256字节的输出缓冲区和256字节的输入缓冲区
2)128字节的输出缓冲区和384字节的输入缓冲区
6.支持从远程输入相关调制信号进行唤醒功能
7.两个通用的I / O(GPIO)引脚
8.启动时可以将配置存储于外部的EEPROM
9.提供支持Windows和Mac OS,Linux和WinCE的驱动程序
10. 具有专为Windows XP驱动程序认证的标志
11. 该IC是SSOP封装的小尺寸28引脚
该器件内置USB功能控制器、USB收发器、振荡器和带有全部调制解调器控制信号的UART,只需外接几只电容就可实现USB信号与RS232信号的转换,能够方便嵌入到手持设备。
该器件作为USB/RS232双向转换器,一方面从主机接收USB数据并将其转换为RS232信息流格式发送给外设;另一方面从RS232外设接收数据转换为USB数据格式传送回主机。这些工作全部由器件自动完成,开发者无需考虑固件设计。
通过利用USB块传输模式,利用庞大的数据缓冲器和自动流量控制,PL2303HX能够实现更高的吞吐量比传统的UART(通用异步收发器)端口,高达115200 bps的波特率可用于更高的性能使用。
GMT+8, 2025-1-27 12:27 , Processed in 0.106585 second(s), 15 queries , MemCache On.
