查看: 12325|回复: 22
Micro SD 卡(TF卡) spi 模式实现方法
    无聊
    2016-12-20 15:08
  • 签到天数: 510 天
    发表于 2013-8-3 19:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
         现在我们手机的内存卡多为Micro SD卡,又叫TF卡,所以Micro SD卡比SD卡常见。自己曾经也想写写SD卡的读取程序,但又不想特地再去买个SD卡,这时想起手机内存卡不是和SD卡很像吗?在网上查了以后发现SD卡和Micro SD卡其实也就大小和引脚不一样,它们的操作其实是一样的,所以网上的SD卡读写代码其实可以直接拿来用。关于SD卡和Micro SD卡的引脚定义和不同可见下两表:
        我们可以发现Micro SD卡只有8个引脚是因为比SD卡少了一个Vss。当然你也可以买个卡套套在Micro SD卡上,这样一来大小就和SD卡一样大,这时候卡套上的9个引脚就和SD卡一样了,你可以完全当做SD卡来操作。
        spi下电路的连接非常简单,接上电源线Vdd和地线Vss,再接上spi的CS,SCLK,DI(MOSI)和DO(MISO)就可以了,其他引脚可以放空。注意SD卡的电源和操作电压都为2.7-3.6V,5V的单片机要进行电平转换或串电阻限流。还有记得SD卡的CS,SCLKh和DI要用10~100K的电阻上拉。我是套了卡套接的电路,因为Micro SD卡的引脚太密了,不好焊接,SD卡相对引脚好焊。因为没有卡座,而且也没专门的PCB我就直接焊到卡套上,诶牺牲了一个卡套。下面是我自己画的电路图:
        上面Micro SD卡的硬件电路就好了,下面我们讲讲Micro SD卡的软件驱动和指令集。
    SD卡的命令格式如下,6字节共48位,传输时最高位(MSB)先传输:
        SD卡的command(命令)占6 bit,一般叫CMDx或ACMDx,比如CMD1就是1,CMD13就是13,ACMD41就是41,依此类推。Command Argument(命令参数)占4 byte,并不是所有命令都有参数,没有参数的话该位一般就用置0。最后一个字节由7 bit CRC校验位和1 bit停止位组成。在SPI模式下,CRC是被忽略的,可以都置1或置0.但是发送CMD0时要记得加上CRC,即最后1字节为0x95(因为发送CMD0时还未进入SPI模式,PS:CMD8也要,但一般大家都把发送CMD8省略了)。
        每次发送完一次命令后,SD卡都会有回应。SD卡的回应有多种格式,1字节的R1,2字节的R2等,不过一般在SPI模式中我们只用到R1,下面介绍R1的格式:
        关于SD卡SPI和command的发送要注意以下几点:
        1.SD卡的SPI总线,在读入数据时SD卡的SPI是CLK的上升沿输入锁存,输出数据也是在上升沿。
        2.向SD卡写入一个CMD或者ACMD指令的过程是这样的: 首先使CS为低电平,SD卡使能;其次在SD卡的Din写入指令;写入指令后还要附加8个填充时钟,是SD卡完成内部操作;之后在SD卡的Dout上接受回应;回应接受完毕使CS为低电平,再附加8个填充时钟。
        3.在SD卡的Din没有数据写入时,应使Din保持高电平。关于这一点我可吃透了苦头,本来也记得要保持高电平的,结果不知怎的鬼使神差的置0拉低了。结果程序出现了各种奇怪的貌似偶然的错误,比如连续两次复位会有一次失败,单步调试成功全速运行又会失败。总之在这个过程中我对时序进行各种改变,每次解决一个问题后又会有新的问题出现,多少次动摇了我对MicroSD卡和SD卡的操作是一样的这个看法。因为这个低级的错误耽误了我三四天,看来细心很重要啊!我已经不止一次因为不细心浪费大量时间了,希望大家也引以为戒。
    好了,现在SD卡的命令和回应清楚了,我们下面讲讲SD卡的复位,初始化和读写方法。
    复位方法:
    1.拉高CS,发送至少74个clk周期来使SD卡达到正常工作电压和进行同步
    2.选低CS,发送CMD0,需要收到回应0x01表示成功进入idle状态
    3.拉高CS,发送8个时钟
    复位时序图:
        初始化:
        复位成功后,SD卡就进入了SPI模式,接着应该进行初始化。初始化说白了有两种方法:(1)发送CMD1,(2)发送CMD55+ACMD41。我从网上查的资料可以看到这种说法:如果是MMC卡就发CMD1,SD卡则发CMD55+ACMD41。但是关于Micro SD卡要发哪种却讲的不太清楚,网上用这两种方法都有人成功过,但有的都成功不了。我自己也碰到了这种问题,刚开始拿了自己手机上的写着Nokia的2GB的Micro SD卡(应该是杂牌的)初始化了两天也没成功,快要放弃的时候想起来为什么不换张试试呢,于是就找室友借了他的手机内存卡,是2GB的Apacer的Micro SD卡(当然也可能是杂牌的,室友买那卡的地方一般都是卖各种廉价电子产品的,大家都知道是杂牌的),结果一试就成功了。后来我用了令一种方法发现也可以初始化,也就是说两种方法都可以初始化成功。但我的那种怎么就不行呢?难道不是所有Micro SD卡都支持SPI模式。我在网上百度了半天也不能确定是不是所有Micro SD卡都支持SPI模式。但我想,现在Micro SD卡的生产公司很多,而且你也并不能保证你的Micro SD卡不是杂牌的。你并不知道生产厂家进行了那些改变,因为确实有些厂家生产的SD卡精简了一些命令。所以初始化的时候建议两种都试一下,不过我记得SD卡的说明书上推荐使用第二种方法。
        下面是初始化方法:
        (1)使用CMD1
        发送CMD1,收到0x00表示成功
        时序图如下:
        (2)使用CMD55+ACMD41
        1.发送CMD55(表示使用ACMDx类命令),收到0x01
        2.发送ACMD41,收到0x00表示成功
        记住SD卡的初始化速度不能大于400kHz,所以一开始复位和初始化时spi的速率要设置低一点。
        读单块和多块:
        SD卡读单块和多块的命令分别为CMD17和CMD18,他们的参数即要读的区域的开始地址。因为考虑到一般SD卡的读写要求地址对齐,所以一般我们都将地址转为块,并以扇区(块)(512Byte)为单位进行读写,比如读扇区0参数就为0,读扇区1参数就为1<<9(即地址512),读扇区2参数就为2<<9(即地址1024),依此类推。
        读单块方法:
        1.发送CMD17,收到0x00表示成功
        2.连续读直到读到开始字节0xFE
        3.读512个字节
        4.读两个CRC字节
        读单块时序图:
        读多块方法:
        1.发送CMD18读,收到0x00表示成功
        2.连续读直到读到开始字节0xFE
        3.读512字节
        4.读两个CRC字节
        5.如果还想读下一扇区,重复2-4
        6.发送CMD12来停止读多块操作
        写单块和多块:
        SD卡用CMD24和CMD25来写单块和多块,参数的定义和读操作是一样的。
        写单块方法:
        1.发送CMD24,收到0x00表示成功
        2.发送若干时钟
        3.发送写单块开始字节0xFE
        4.发送512个字节数据
        5.发送2字节CRC(可以均为0xff)
        6.连续读直到读到XXX00101表示数据写入成功
        7.继续读进行忙检测(读到0x00表示SD卡正忙),当读到0xff表示写操作完成
        写单块时序图:
        写多块方法:
        1.发送CMD25,收到0x00表示成功
        2.发送若干时钟
        3.发送写多块开始字节0xFC
        4.发送512字节数据
        5.发送两个CRC(可以均为0xff)
        7.继续读进行忙检测,直到读到0xFF表示写操作完成
        8.如果想读下一扇区重复2-7步骤
        9.发送写多块停止字节0xFD来停止写操作
        10.进行忙检测直到读到0xFF
        上面介绍了Micro SD卡的硬件连接,复位、初始化、读写单块和多块的实现方法,其实你还可以读取SD卡ID,给SD卡命名,设置密码,改变一次读写的大小,这里就不多介绍,大家可以自己看SD卡的官方资料。
    评分
    参与人数 2声望 +5 与非币 +20 收起 理由
    小菜儿 + 3 + 10 赞一个!
    nemon + 2 + 10 赞一个!
    查看全部评分
    无聊
    2016-12-20 15:08
  • 签到天数: 510 天
     楼主| 发表于 2013-8-3 20:14:45 | 显示全部楼层
    这是之前自己写MicroSD卡驱动程序时在CSDN博客上发表的一篇文章,感觉写得还可以,看得人也比较多,于是在这里再和大家分享了
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-8-3 20:27:52 | 显示全部楼层
    非常好!!!鼎力支持
  • 签到天数: 173 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-8-3 20:41:37 | 显示全部楼层
    支持一下,写的不错!
  • 签到天数: 340 天
    发表于 2013-8-3 21:50:12 | 显示全部楼层
    好样的………………
    无聊
    2016-12-20 15:08
  • 签到天数: 510 天
     楼主| 发表于 2013-8-5 10:18:01 | 显示全部楼层
    kk5290122 发表于 2013-8-3 21:50
    好样的………………
    谢谢啦!!
  • 签到天数: 193 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-8-12 08:38:59 | 显示全部楼层
    谢谢分享,楼主好人啊
    发表于 2013-8-12 20:31:06 | 显示全部楼层
    如果MCU有SDIO接口,还是用SDIO较好,访问大文件时响应速度快多了。
    无聊
    2016-12-20 15:08
  • 签到天数: 510 天
     楼主| 发表于 2013-8-12 20:43:20 | 显示全部楼层
    SDIO接口,刚才百度了下,貌似是在SD接口上发展的一种接口,好像目前使用的MCU都没有SDIO接口,是不是在高档MCU上有呢
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-8-13 13:44:16 | 显示全部楼层
    这还只是个入门,离实用还有点距离。关于卡的兼容性就没有考虑。
    GMT+8, 2024-11-25 08:05 , Processed in 0.230706 second(s), 38 queries , MemCache On.
