查看: 1281|回复: 0
嵌入式 Wi-Fi SoC 芯片
  • 签到天数: 221 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-11-12 11:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    IOT2S 是基于嵌入式 Wi-Fi SoC 芯片(W600)设计的 Wi-Fi 参考设计模块, 金手指接口, PCB板载天线、 尺寸小,易开发。模块适用于智能家电、智能家居、无线音视频、智能玩具、医疗监护、工业控制等物联网应用领域。本规格书规定了该模块的物理特性、技术指标、通信协议、产品功能、性能、稳定性、环境适应性以及安全性等方面的技术标准。
    接口
    金手指接口,间距 2mm
    2 个 UART 接口,波特率范围 1200bps~2Mbps
    集成 PWM 控制器,最高输出频率 20MHz,最高输入频率 20MHz
    集成 I²C 控制器
    集成 GPIO 控制器
    集成 I²S 控制器
    无线
    支持 GB15629.11-2006、 IEEE802.11 b/g/e/i/d/k/r/s/w/n 无线标准
    支持频率范围: 2.4~2.4835 GHz
    支持 Wi-Fi WMM/WMM-PS/WPA/WPA2/WPS
    支持 Wi-Fi Direct
    支持 EDCA 信道接入方式
    支持 20/40M 带宽工作模式
    支持 STBC、 GreenField、 Short-GI、支持反向传输
    支持 RIFS 帧间隔
    支持 AMPDU、 AMSDU
    支持 IEEE802.11n MCS 0~7、 MCS32 物理层传输速率档位,传输速率最高到 150Mbps
    2/5.5/11 Mbps 速率发送时支持 Short Preamble
    支持 HT-immediate Compressed Block Ack、 Normal Ack、 No Ack 应答方式
    支持 CTS to self
    支持 STA/AP/AP+STA 功能
    在 BSS 网络中,支持多个组播网络,并且支持各个组播网络加密方式不同,最多可以支持总和为 32 个的组播网络和入网 STA 加密
    BSS 网络支持作为 AP 使用时,支持站点与组的总和为 32 个, IBSS 网络中支持 16 个站点
    支持用户可编程的 GPIO 控制
    支持基于 ASCII 编码的 AT+指令协议(UART 接口)
    支持多种网络协议: TCP/UDP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
    支持 DHCP Server、 DNS Server
    支持可扩展的 WEB 服务器
    支持固件在线升级
    GMT+8, 2025-1-21 21:38 , Processed in 0.127983 second(s), 19 queries , MemCache On.
