查看: 810|回复: 0
Linux常用命令大全『全集手册』
发表于 2019-11-12 09:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linux系统中有很多命令,使用Linux系统最常用的就是命令操作,而不是像Windows一样,使用鼠标操作。Linux中许多常用命令是必须掌握的,也有些命令是偶尔会用到,每个人因为使用Linux系统的目的不同,所以常用的Linux命令也就差异非常大,下面就为大家推荐一份Linux常用命令大全,有需要时可随时查询。
一、Linux最常用的20个命令
这一部分主要总结一些任何使用Linux系统的人,都比较常用到的Linux命令,Linux最常用的20个命令具体如下:
   Linux常用命令名称
作用和用法说明
   ls
查看目录与文件
#显示当前目录下所有文件的详细信息:ls  -la
   mkdir
创建目录
#在当前目录下创建test目录:mkdir test
#在/opt/test目录下创建目录img,若无test目录,先创建test目录:mkdir  -p/opt/test/img
   cat
查看文件内容
#查看desc.txt的内容:cat desc.txt
   more
分页查看文件内容
#分页查看desc.txt文件的内容:more  desc.txt
   tail
查看文件尾部内容
#查看desc.txt的最后100行内容:tail -100 desc.txt
   cp
拷贝命令
#拷贝desc.txt文件到/mnt目录下:cp  desc.txt  /mnt/
#拷贝test目录到/mnt目录下:cp -r test /mnt
这里注意拷贝目录时,通过-r指明一下
   mv
剪切或者改名
#剪切文件desc.txt到目录/mnt下:mv desc.txt  /mnt/
这里注意,这个Linux命令有两种用法,剪切和改名
1、当源文件所在的目录跟目标目录不同时,就是剪切操作;
2、当源文件所在目录跟目标目录相同时,就是改名操作。
   rm
删除命令
#删除test目录,-r递归删除,-f强制删除。数据无价,删除有风险,
删前需谨慎,切记!:rm -rf test
   find
搜索文件命令
#在opt目录下查找以.txt结尾的文件:find /opt -name '.txt'
   ln
创建链接文件
#创建目录/opt/test的符号链接:ln -s  /opt/test  ./link2test
   man
命令帮助
#对你不熟悉的命令提供帮助和解释:man ls就可以查看ls相关的用法
   cd+ pwd
路径操作命令
1、改变当前目录
#进入netseek目录:cd netseek
2、查看当前所在目录完整路径:pwd
  shutdown
关机或重启命令
#立刻关机:shutdown -h now
#60s后重启:shutdown  -r -t 60
   netstat
显示网络相关信息
#列出所有端口:netstat -a
   du
查看目录使用情况
#查看/opt/test目录的磁盘使用情况:du  -h  /opt/test
   top
显示系统当前进程信息
   kill
杀死进程
#杀死进程号为27810的进程,强制终止,系统资源无法回收:kill -s 9 27810
   chmod
改变文件或目录的访问权限
#权限范围:u(拥有者)g(群组)o(其他用户),权限代号:r(读权限)w(写权限)x(执行权限)
#给文件拥有者增加test.sh的执行权限:chmod u+x  test.sh
#给文件拥有者增加test目录及其下所有文件的执行权限:chmod u+x -R test
   tar  +  vf
压缩和解压缩
#打包test目录为test.tar.gz文件,-z表示用gzip压缩:tar -zcvf test.tar.gz  ./test
#解压test.tar.gz文件:tar  -zxvf test.tar.gz
   vim
文本编辑
#vim三种模式:命令模式、插入模式、编辑模式。使用ESC或i或:来切换模式
#命令模式下,
:q退出  :q!强制退出  :wq保存退出
:set number显示行号
/java 在文档中查找java
yy复制  p粘贴
#编辑desc.txt文件:vim desc.txt
二、其他Linux常用命令
  clear命令
清屏,相当与DOS下的cls
  date命令
显示当前时间
  mount命令
加载一个硬件设备
mount [参数] 要加载的设备 载入点
mount /dev/cdrom
cd /mnt/cdrom //进入光盘目录
  su命令
在不退出登陆的情况下,切换到另外一个人的身份
su -l 用户名(如果用户名缺省,则切换到root状态)
su -l netseek (切换到netseek这个用户,将提示输入密码)
  whoami,whereis,which,id
//whoami:确认自己身份
//whereis:查询命令所在目录以及帮助文档所在目录
whereis bin 显示bin所在的目录,将显示为:/usr/local/bin
//which:查询该命令所在目录(类似whereis)
//id:打印出自己的UID以及GID。(UID:用户身份唯一标识。GID:用户组身份唯一标识。每一个用户只能有一个唯一的UID和 GID)
  grep命令
该命令常用于分析一行的信息,若当中有我们所需要的信息,就将该行显示出来,该命令通常与管道命令一起使用,用于对一些命令的输出进行筛选加工等等,它的简单语法为
grep:文本内容搜索;
grep success * /*查找当前目录下面所有文件里面含有success字符的文件
  passwd命令
可以设置口令
  history命令
可以显示用户过去使用的命令
  finger命令
可以让使用者查询一些其他使用者的资料
finger root //查看root的资料
  file命令
该命令用于判断接在file命令后的文件的基本数据,因为在Linux下文件的类型并不是以后缀为分的,所以这个命令对我们来说就很有用了,它的用法非常简单,基本语法如下:
file filename
  gcc命令
对于一个用Linux开发C程序的人来说,这个命令就非常重要了,它用于把C语言的源程序文件,编译成可执行程序,由于g++的很多参数跟它非常相似,所以这里只介绍gcc的参数,它的常用参数如下:
-o :output之意,用于指定生成一个可执行文件的文件名
-c :用于把源文件生成目标文件(.o),并阻止编译器创建一个完整的程序
-I :增加编译时搜索头文件的路径
-L :增加编译时搜索静态连接库的路径
-S :把源文件生成汇编代码文件
-lm:表示标准库的目录中名为libm.a的函数库
-lpthread :连接NPTL实现的线程库
-std= :用于指定把使用的C语言的版本
# 例如:
# 把源文件test.c按照c99标准编译成可执行程序test
gcc -o test test.c -lm -std=c99
#把源文件test.c转换为相应的汇编程序源文件test.s
gcc -S test.c
三、Linux管道命令: |
这个命令比较特殊,常常用来组合使用。
将一个命令的标准输出作为另一个命令的标准输入。也就是把几个命令组合起来使用,后一个命令除以前一个命令的结果。
例:grep -r "close" /home/* | more 在home目录下所有文件中查找,包括close的文件,并分页输出。
好了,Linux常用命令大全到这里就全部结束了,基本能满足你日常操作使用Linux系统了,如果你觉得好友不错的Linux常用命令,可以在评论中进行补充,大家一起来完善一下。最后还要提醒大家一句,像这种工具和命令,真的没必要刻意花时间去背,大可以把这篇文章收藏起来,需要的时候查阅一下,多用几次自然而然也就掌握了,这才是工具和集合类文章的价值,刻意去背反倒会很困难。
GMT+8, 2025-1-11 08:06 , Processed in 0.124907 second(s), 17 queries , MemCache On.
