查看: 1664|回复: 0
[原创] 廉租房智能门锁系统方案--国家安全管理政策风口
发表于 2019-11-5 10:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
开锁端通常使用的两种方案:
1.      单频卡:采用13.56MHz频率的RF芯片,用于短距离的识别,其优势是便携、成本低。
2.      采用13.56MHz+2.4G的芯片,组合成一个既能短距离连接,也能较远距离识别的小型系统。
门锁端
门锁里面有13.56MHz+2.4G芯片,13.56MHz芯片负责低功耗识别门锁卡,2.4G芯片可连接楼道中继网关传输数据,中继网关可通过4G网络上传到后台数据分析,可以实现监控租客的出入情况,又保护了租客的隐私。
系统工作原理
廉租房小区门口部署RFID阅读器,当住户携带双频卡进入小区时,2.4G阅读器识读RFID卡片信息,判断进出状态,并打开闸机,通过远程平台进行人员进出情况进行统计,用户进入小区,回到住户个人房间时继续用卡片打开廉租房门锁,RFID双频卡内置13.56M M1卡片,同一张卡片可以实现廉租房个人内部门禁。廉租房门锁通过密码和13.56M刷卡方式控制,并且每次开锁和闭锁状态都会实时上传至楼层的2.4G中继网关,中继网关通过4G网络上传至后台数据分析。
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
方案优势
1.多方案融合:中继网关可以使用NB-IOT协议、2.4G远程开锁、13.56M M1卡刷卡开锁。
2.门锁续航能力强:门锁通过使用超低功耗自动寻卡功能,分别判断是否有刷卡动作来降低整体功耗,整机平均功耗可低至50μA,使用期限1年以上。
3.卡片续航能力强:采用CR2012小尺寸封装电池,独到的睡眠功耗0.3μA的低功耗系统设计,卡片使用期限1年以上。
4.全覆盖的2.4G网关,通过2.4G可以快速定位持有双频卡标签的人员位置。
我可提供的研发设计资料:
●13.56MHz的demo测试板,上位机设计软件。
●2.4G通讯例程以及硬件参考设计
GMT+8, 2024-12-23 07:18 , Processed in 0.102722 second(s), 15 queries , MemCache On.
