查看: 1488|回复: 0
[经验] 51单片机制作简易电风扇定时控制器
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-10-17 09:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一,设计思路:
    开始通过手动键给单片机供电。直到电源指示灯LED4亮.单片机运行,继电器2工作给单片机供电。通过按键设置继电器2的工作时间,实现系统的自动断电,通过设置继电器1的工作时间,实现风扇的间歇转动,实现节能。
    1. 显示部分:通过按键,在风扇转动时间,暂停时间,和系统关闭剩余时间切换显示。数码显示两位,为“分”走时,其中系统关闭剩余时间为“小时”走时,LED为红,黄,蓝,分别点亮对应的风扇转动,暂停,和系统关闭剩余时间的状态。
    2. 按键部分:
    l K1为时间调整移位键,按下此键,数码闪烁,同时对应的灯闪烁。在风扇转动时间,暂停时间,和系统之间切换
    l K2为加一和状态切换显示键,当有K1按下,为时间加1。否则,在在风扇转动时间,暂停时间,和系统之间切换显示。
    l K3为减1和备用键,当有K1按下,为时间加1,否则无效。
    3. 继电器部分:
    l 继电器1控制风扇的电源线,实现风扇的转动和暂时。
    l 继电器2控制单片机系统的电源,实现系统定时关闭。
    二,原理图
    单片机33.jpg 三,程序清单
    系统名称:电风扇简易定时控制器
    创键人:w418781840 日期:2008.7.6
    系统功能:
    函数名称: 声明区
    功能描述:
    #include
    #define uchar unsigned char
    #define uint unsigned int
    #define SEG P0 //数码管段选.
    #define DIG P2 //数码管位选
    uchar dis[2]; //数码驱动组
    uchar code TAB[]={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,//0-4共阳.
    0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};//5-9,熄灭符
    uchar start,stop,close,sum,time; //各其本变量
    uchar fliflag,cflag,zflag,x,y;//各标志位
    uint count_T0,count_T1,c_count; //计数变量
    sbit K1=P3^7; //功能移位键
    sbit K2=P3^2; //加一键和切换移位键.
    sbit K3=P3^3; //减一.
    sbit RLED=P2^2; //红灯,表风扇转动状态.
    sbit YLED=P2^3; //黄灯,表风扇暂停状态
    sbit BLED=P2^4; //蓝灯,表系统状态
    sbit CLED=P2^6; //风扇控制位
    sbit ZLED=P2^7; //系统工作控制位
    函数名称:延时1MS函数
    功能描述:显示调用.
    void delay1ms(uchar x)
    uchar i,j;
    for(i=0;i for(j=0;j<120;j++);
    函数名称:显示函数
    功能描述: 显示分走时,两位显示.
    void display(void)
    uchar i,scan=1;
    for(i=0;i<2;i++)
    { SEG=0xff;
    DIG=~scan;
    SEG=TAB[dis];
    delay1ms(5);
    scan<<=1;
    函数名称:延时5MS函数
    功能描述:按键消抖调用.
    void delay5ms(uchar x)
    uchar j;
    for(j=0;j display();
    函数名称: 初始化函数
    功能描述: 各变量初始化.
    void init()
    { fliflag=0;//闪烁标志.
    cflag=1; //风扇状态标志.
    zflag=0; //转动标志.
    x=30; //暂存
    y=10; //暂存
    CLED=1;//系统工作.
    sum=0; //移位
    start=30; //风扇转动时间
    stop=10; // 暂停时间.
    close=5; //系统关闭剩余时间
    count_T0=0; //T0,T1相关
    count_T1=0;
    c_count=0;
    TMOD=0x11;
    TH0=(65536-50000)/256;
    TL0=(65536-50000)%256;
    TH1=(65536-50000)/256;
    TL1=(65536-50000)%256;
    EA=1;
    ET0=1;
    ET1=1;
    TR0=1;
    函数名称: 分离函数
    功能描述: 分离显示十位,个位
    void disnner(void)
    { if(cflag==1)//1
    { RLED=0;YLED=1;BLED=1;//红灯闪烁.
    time=start; //显示转动时间.
    if(cflag==2)
    { RLED=1;YLED=0;BLED=1;
    time=stop;
    if(cflag==3)
    { RLED=1;YLED=1;BLED=0;
    time=close;
    dis[0]=time/10;
    dis[1]=time%10;
    函数名称:T0中断函数
    功能描述: 产生1分钟.
    void timer0(void)interrupt 1
    { TH0=(65536-50000)/256;
    if(++count_T0==1200)//一分钟.
    { count_T0=0;
    if(zflag==0) //为0
    { ZLED=1; //则转动.
    if(start!=99)//转动时间为99,显示99,不切换标志.一直转动.
    start--; //不,则倒计时.
    if(start==0)
    { zflag=1;//倒时时间到.切换标志.
    cflag=2;
    start=x;//重赋值
    else
    { ZLED=0; //否则暂停.
    stop--; //倒计时计数.
    if(stop==0)
    { cflag=1; //时间到.
    zflag=0;
    stop=y;
    if(close!=99)//系统时间为99,显示99,系统一直工作..
    { if(++c_count==60) //对一分计数60,即一小时后.
    { c_count=0;
    close--; //做一小时倒计时.
    if(close==0) //时间到,系统断电.
    CLED=0; //低电平有效.
    disnner();//分离.送显示/
    函数名称:T1中断服务函数
    功能描述: 调整时间闪烁用.
    void timer1(void)interrupt 3
    if(++count_T1==6)//闪烁周期30MS
    count_T1=0;
    fliflag=~fliflag; //切换
    if(fliflag==0) //标志有效.
    if(sum==1)cflag=1;//选用状态闪烁.
    if(sum==2)cflag=2;
    if(sum==3)cflag=3;
    disnner(); //闪烁用.
    dis[0]=10; //放熄灭符.
    dis[1]=10;
    else //否则,正常显示.
    RLED=1;YLED=1;BLED=1;
    dis[0]=time/10;
    dis[1]=time%10;
    函数名称:键扫描函数
    功能描述: 调整时间
    void scanner(void)
    { if(K1==0) //为0,表有键按下.
    delay5ms(100);//延时500MS.
    if(K1==0) //还按下.刚退出.
    while(K1==0)display();//等待释放.
    delay5ms(2); //消抖.
    cflag=1; //退出显示状态1.
    count_T0=0;
    TR0=1; //启动T0
    TR1=0; //关闪烁
    sum=0; //归位.
    x=start; //暂存.
    y=stop; //暂存.
    else
    { //否则,有移位键按下.
    TR0=0; //时间走动停止.
    TR1=1; //开闪烁.
    sum++; //移位.
    if(sum==4)
    sum=1;
    if(K2==0)
    delay5ms(2);
    if(K2==0)
    while(K2==0)display();
    delay5ms(2);
    if(sum) //有移位
    { if(sum==1)
    start++;
    if(start==61)
    start=99;
    if(start==100)
    start=30;
    if(sum==2)
    stop++;
    if(stop==61)
    stop=5;
    if(sum==3)
    close++;
    if(close==9)
    close=99;
    if(close==100)
    close=1;
    else //没移位.
    cflag++; //则进行显示状态移位.
    if(cflag==4)
    cflag=1;
    if(K3==0)
    delay5ms(2);
    if(K3==0)
    while(K3==0)display();
    delay5ms(2);
    if(sum==1)
    { start--;
    if(start==29)
    start=99;
    if(start==98)
    start=60;
    if(sum==2)
    { stop--;
    if(stop==4)
    stop=60;
    if(sum==3)
    { close--;
    if(close==0)
    close=99;
    if(close==98)
    close=8;
    函数名称:主函数
    功能描述:
    main()
    init();
    while(1)
    display();//显示
    scanner(); //检测按键..
    GMT+8, 2025-2-2 09:10 , Processed in 0.131570 second(s), 19 queries , MemCache On.
