查看: 837|回复: 0
(DC/DC) 定义和发热
    发表于 2019-10-14 14:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在探讨损耗之前,我们先来看一下损耗相关的定义以及发热和结温。
    损耗与效率
    为了更好地理解,我们来看一下效率的定义、以及效率与损耗之间的关系。效率是输出功率与输入功率之比。这是因为在将输入功率转换为所需的输出时会产生损耗。所以,如果用比例来表达损耗的话,可以用几个公式来表示,比如效率的倒数;功率值的话则是输入功率减去输出功率后的值等。
             效率=输出功率÷输入功率 [%]
             损耗=1-效率 [%]
             损耗=输入功率―输出功率 [W]
             损耗=输出功率×(1 效率)÷效率 [W]
    损耗与结温
    提起为什么需要对损耗进行评估和探讨,这是因为损耗会转换为发热量。也就是说,重要的最大额定值—结点(Junction,芯片)温度,在确认是否在规定值内,是否在可使用的条件内时,发热量是重要的探讨事项。结温Tj通过以下公式来表示。
             Tj [℃]=Ta [℃]+(θj-a [℃/W]×損失 [W])
            在这里特意用括号将“θj-a [℃/W]×损耗 [W]”项括起来了,该项即表示“发热量”。即“环境温度Ta+发热量”为Tj。下面是封装的热阻及其定义。
    热阻θj-a因封装和安装PCB板条件而异。通常,在各IC的技术规格书中会给出标准值。
        .t-teigi{                width:100%;       margin-top:10px;       margin-bottom:30px;       font-size:10px;       text-align: center;       border-top: 1px solid #aaabaa;       border-left: 1px solid #aaabaa;    }     .t-teigi thead tr th{       padding: 10px 4px !important;           font-size: 10px;       background-color: #eee;    }    .t-teigi thead tr th,    .t-teigi tbody tr td{        vertical-align: middle;        border-right: 1px solid #aaabaa;        border-bottom: 1px solid #aaabaa;        padding: 8px;    }项目定义θja结温(Tj)与环境温度(Ta)之间的热阻θjc结温(Tj)与外壳表面温度(Tc)之间的热阻θca外壳表面温度(Tc)与环境温度(Ta)之间的热阻Tj结温Ta环境温度Tc外壳表面温度
    关键要点:
    ・损耗是输入功率与输出功率的差,或损耗是效率的倒数。
    ・结温为环境温度+发热量,发热量为损耗×热阻(θj-a)。
    ・损耗会导致发热,因而是重要的探讨事项。
    GMT+8, 2025-1-11 09:56 , Processed in 0.109479 second(s), 15 queries , MemCache On.
