查看: 766|回复: 0
(DC/DC) 部件选定
    发表于 2019-10-14 14:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    针对“电源IC技术规格的解读方法”,我们已经说明了“技术规格的封面”、“框图”、“绝对最大额定和推荐工作条件”、“电气特性的要点”、“特性图表、波形的看图方法”以及“应用电路例”。本项接着举例说明设计所必要的“部件选定”相关信息的看图方法,特别是开关稳压器中重要的“输出LC滤波器”和“相位补偿”。
    ・部件选定
    “电源IC技术规格的解读方法:应用电路例”一项已经说明,除了电路例之外,有些厂商或IC有时还会包含输出电压等根据设定值的部件常量一览信息。对此,势必非常便利,不过想进行进行微调整或在提示以外的条件下使用时,没有适合的部件或无法计算常量就令人伤脑筋了。因此,技术规格刊载了搭载功能或其设定方法、必要外置部件的选定方法、常量决定的计算公式等。
    以下为技术规格的“部件选定”项的“输出LC滤波器常量”相关记述的摘录。就内容而言,内容记述在决定输出LC过滤器的常量时该以何种公式来决定什么值。实际上则有更进一步说明,可以计算满足欲设定条件的常量。
    这里另举一例。虽也同样摘录自技术规格,不过有显示开关稳压器的相位补偿电路所必需部件和常量的计算方法。
    掌握的方式或许有点牵强,不过应该理解的是,像这种从工作说明开始,详细显示计算公式并加以说明,对设计来说是非常重要之处。想要让工作或特性优化的话,不事先理解这些的话似乎无法进行设计或调整。
    例如,设定输出电压的电阻值和和公式并没有记载得那么详细,基本上根据计算式来决定,可以想成原因在于即使不知道“为什么会那样”也不太有问题。反之,例示的输出过滤器或相位补偿则可以想成如果无法理解“那是什么”以及“为什会那样”的话便无法处理。进一步来说则可以解读,那些在设计或调整时是首当其冲的关键要点。
    内容虽非一看就懂,但不理解的话电源便无法完成。所幸例示的输出过滤器或相位补偿即使电路构造或常量、计算公式因厂商或IC种类而稍异,“那是什么”、“为什会那样”基本上也会根据相同的想法。虽然这2点偏离了本项的主题,不过事先理解原理非常有助于电源设计。
    “部件选定”相关细节视厂商或IC而定,有些非技术规格,而称呼也因厂商而异,有时为应用备忘录或设计使用手册等附册。如果以设计为前提的话,这些基本上应该可以取得。此外,有时就算有上述说明部分、附册也并非可以涵盖全部,必须询问厂商。
    评估板如上述,在此追记作为参考。技术规格有记载评估板的型号,有时虽有刊载参阅的URL,不过近年前往厂商首页的产品页时则有提供相关信息的链接。例如,这里是BD9A300MUV的首页,有“评估板数据下载”按钮,请下载后看一下内容。评估板使用手册除了板的规格外,还提示修正的方法、基板布局等。此外,也有提示基板布局用的光绘文件。
    < 相关产品信息 >
    • 开关稳压器
    关键要点:
    ・有提示设计所须部件选定、常量计算的方法。
    ・详细资料有时备有应用备忘录等技术规格以外的资料。
    ・开关稳压器的输出LC过滤器和相位补偿相关记载非常重要。
    GMT+8, 2025-1-11 10:54 , Processed in 0.116934 second(s), 15 queries , MemCache On.
