查看: 577|回复: 0
(DC/DC) 封面、框图、绝对最大额定和推荐工作条件
    发表于 2019-10-14 14:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    理解开关稳压器的特性和评估方法后,电源IC的技术规格解读非常重要。近年来一般的电源设计是指针对电源IC的依赖度度之高,实质上是以电源IC为中心进行设计。也就是说,不读电源IC的技术规格就无法设计。
    本章将说明技术规格的代表项目,不过由于项目众多,将分成几个部分来说明。本项将说明技术规格的封面、IC的功能图示框图以及绝对最大额定和推荐工作条件。
    <开关稳压器的特性和评估方法>
    • 1. 开关稳压器的基础
    • 2. 电源IC技术规格的解读方法
    • 3. 开关稳压器的评估
      • 输出电压
      • 负载调节
      • 负载响应的探讨、测量方法
      • 电感电流的测量
      • 效率的测量
    ・技术规格的封面
    技术规格的封面除了其电源IC的概述、特长、用途等之外,也记载了最初应知道的种种事项。记载的项目或顺序会因厂商而有些微差异,不过基本上所涵盖的项目大致相同。但是,从内容相关细节或最初应知道的项目等可以隐约看出厂商的姿态或特征。
    因此,技术规格的封面是相当重要的一页。以下述技术规格的封面为例,首先从“标题”可以大致明白何种电源IC。而且,“概述”更有稍微具体的说明,“特长”则进一步分条列举,明示所搭载的功能或代表性规格。此外,本技术规格中也有“重要特性”一项,列出电源IC首先应该确认的规格,就算没有详细的规格值表也可以知道最低限度的必要基本项目值。封装信息、安装空间等示意图也很必要。而且,所示用途的例和基本应用电路可以考虑是否使用于要设计的设备,从电路了解必要的外置部件、部件数量、部件尺寸示意图。最后,最下方显示硅单片IC非耐放射线设计。在开始点事先取得这些信息的话,往后的问题就会少一些。
    2.7V~5.5V输入 3A 内置MOSFET 1ch 同步整流降压 DC/DC转换器 – BD9A300MUV
    技术规格的封面虽然可以快速掌握概述,不过还是有很多注意需要掌握。
    首先,记载的特性值没有明记是否为最大值或最小值等保证值、标准值(Typ)时,必须以规格值表确认。以封面所书写的值开始设计后,由于该项目只有标准值没有保证值而导致设计障碍的情况时有耳闻。
    最后,请务必记得在规格值表或功能说明一项中确认细节。
    ・框图</p>技术规格大多有刊载图标该IC内部构造的框图。框图可以概略知道内部有何种功能模块、以何种流动输出等。此外,框图一般会伴随各功能模块的工作说明或引脚的功能说明。这些是了解工作的重要信息,以下为示例。
    ・绝对最大额定和推荐工作条件
    技术规格有时会显示绝对最大额定和推荐工作条件。以下是绝对最大额定的定义和推荐工作条件的示意图。
    ◆绝对最大额定的定义(依据JIS C 7032)
    即使一瞬间也不能超过的界限值,而且如果有规定2项目以上规格值时,任何2个项目都不得同时到达的界限值。
    ◆推荐工作范围
    此为保证正常工作的规定,使用上必须确实遵守这种条件。与保证规格值的条件不同。
    如果以输入电压为例,则绝对最大额定是“可以输入的电压,但不稳定要工作”。此外,额定,故此数值没有容许差或实力值等概念。此外,虽然一超过便有损坏的可能性,不过并没有提示会损坏的值。总之,是不得以无条件超过的值。
    推荐工作范围虽说是“推荐”,但由于“必须确实遵守”,因此想必许多人也难以理解。尽管众说纷纭,然而英语系厂商的技术规格标示相同主旨的条件或数值作为Recommended operating condition,因此可以推测其被翻译成“推荐工作范围(条件)”来使用。的确,recommend有“推荐”的意思,不过也有“劝告、提及”等强烈的意思。此时,recommend为后者之意,如果斟酌意思的话,或许应翻译成“正常工作保证范围”或“工作保证条件”吧。总之,为取得所希望的工作或性能,必须在该条件下使用。以下为示例。请试着与电源电压的额定做比较。
    < 相关产品信息 >
    • 开关稳压器
    关键要点:
    ・电源设计有必要解读电源IC的技术规格。
    ・IC厂商不同,刊载项目的顺序或内容会有所不同。
    ・通过略读封面在许多情况下可理解其IC的概述和特点。
    ・正确理解绝对最大额定和推荐工作条件的意义。
    GMT+8, 2025-1-11 11:15 , Processed in 0.115308 second(s), 15 queries , MemCache On.
