查看: 837|回复: 0
(AC/DC) 变压器T1的设计 其2
    发表于 2019-10-14 14:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在前面的“变压器T1的设计 其1”中,对下述计算步骤①~③进行了说明。本文作为“其2”来计算剩下的④~⑥,并结束变压器T1的设计篇。
    • ①反激式电压VOR的设定
    • ②一次侧绕组电感值Lp、一次侧的最大电流Ippk的计算
    • ③变压器尺寸的决定
    • ④一次侧绕组匝数Np的计算
    • ⑤二次侧绕组匝数Ns的计算
    • ⑥VCC绕组匝数Nd的计算
    在“其1”中也提到过,为了进行变压器设计,必须推导出来的参数有:“铁芯尺寸”、“Lp电感值”、“Np/Ns/Nd的匝数”。在“其1”中已经计算了“铁芯尺寸”和“Lp电感值”。
    变压器设计所需的参数
    变压器铁芯尺寸EFD30(或替代产品)Lp(一次侧绕组电感值)1750µHNp(一次侧匝数)按步骤④Ns(二次侧匝数)按步骤⑤Nd(VCC匝数)按步骤⑥
    另外,赋予T1的条件为:输出24V1A,VIN(DC)=300V~900V。
    电路图请根据需要随时参考链接的电路图
    ④一次侧绕组匝数Np的计算
    第4步是计算一次侧绕组匝数Np。一般的铁氧体铁芯磁通密度B(T)的最大值在100℃时为0.4T,所以Bsat=0.3T。
    需要确认AL-Value-NI特性,并在不饱和区使用,以免引起磁饱和。确认时需要使用AL-Value-NI特性曲线图。
    例如,假设Np=50匝,则
    进入饱和区。
    设置一次绕组匝数,并避免进入该饱和区。
    当Np=64匝时,则
    处于不饱和区。所以,确定为Np=64匝。
    ⑤二次侧绕组匝数Ns的计算
    接下来计算二次绕组匝数Ns。在“①反激式电压VOR的设置”中,已经求出Np/Ns=8,所以在此使用这个数据进行计算。
    ⑥VCC绕组匝数Nd的计算
    通过下列公式来求VCC绕组匝数Nd。设VCC=24V、Vf_vcc=1V。
    VCC的24V是该设计中使用的IC“BD7682FJ-LB”的VCC标准要求电压。由于需要驱动SiC-MOSFET,因此栅极电压(OUT引脚钳位电压)需要18V(typ)。
    至此,所需参数全部计算完毕。前表中加入数值后如下。
    变压器设计所需的参数
    变压器铁芯尺寸EFD30(或替代产品)Lp(一次侧绕组电感值)1750µHNp(一次侧匝数)64匝Ns(二次侧匝数)8匝Nd(VCC匝数)8匝
    最后是基于这些参数的变压器设计案例。
            #knowledge #main-article ul.disc-none li{                list-style-type: none;        }
    关键要点:
    ・分步骤计算变压器T1的铁芯尺寸、一次侧电感值、各个匝数。
    ・可按照与设计篇第一篇“隔离型反激式转换器电路设计”相同的思路进行计算。
    GMT+8, 2025-1-11 12:47 , Processed in 0.111801 second(s), 15 queries , MemCache On.
