查看: 923|回复: 0
(AC/DC) 输出整流二极管 D4
    发表于 2019-10-14 14:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文将介绍输出整流二极管的选型。
    输出整流二极管 D4
    输出整流二极管也称为“Catch Diode ”或“Freewheeling Diode”。另外,在同步整流型二极管中,这种二极管被替换为晶体管,就是被称为“低边开关”等的部分。
    如右侧电路图所示,输出二极管D4由输出端连接至GND。当高边MOSFET关断时,电感中积蓄的能量经由D4输出。
    </p>
    输出二极管的常数计算
    输出整流二极管利用开关频率来导通/关断,所以使用可高速开关的快速恢复二极管。需要探讨的是耐压和损耗。
    施加于输出二极管的反向电压考虑到余量为:
      Vdr = VIN (max)÷0.7 = 372V÷0.7 = 531V → 600V
    二极管的损耗估算如下:
     &emspd = VF×Iout = 1V×0.2A = 0.2W
    二极管使用RFN1L6S(电路图中有指定)。
    下面是快速恢复二极管 RFN1L6S的规格值表和VF-IF特性。此次有电路示例,所以没有必要进行实际的二极管选型,不过机会难得,就当通过搜索或其他什么手法选中了RFN1L6S作为600V耐压、0.2A以上的二极管来探讨吧。
    [img=450px,264]https://micro.rohm.com.cn/techweb/upload/2016/11/A4_8_rfn1l6s.gif[/img]
    [img=250px,248]https://micro.rohm.com.cn/techweb/upload/2016/11/A4_8_vf-if.gif[/img]
    在耐压方面,VR、VRM都是最大额定600V,与计算出的值一致。IO为0.8A,在能力方面对于实际的Iout 0.2A来说具有相当大余量,不过考虑到容许功率,是可以具备这个程度的余量的。另外,不一定有完全符合设计规格的变化。或者说,可能“正好”的情况很少。不管怎样,需要在近似且有余量的情况下适当妥协。
    还有,之所以记载了VFーIF特性,是因为通过计算VF为1V,可规格中规定最大1.45V、Typ 1.15V,是为了向有“按1V计算可以吗?”疑问的人解释。IF=0.8A是VF的条件。实际使用时的IF为0.2A,所以从曲线图中可以看出,求0.2A时的VF时,在最恶劣的温度条件下也在1V以下。也就是说,这个计算是使用与实际条件接近的数值进行的。
    至于余量保持多大为好,这取决于经验。余量过大会造成过度设计,导致成本和尺寸增加,事实上恰当的判断是很难的。最终还是需要积累经验。
    虽然说经验很重要,不过在实际使用的条件下确认损耗和结温是必须环节。
    关键要点:
    ・通常输出整流二极管使用高速开关型二极管。本文使用的是快速恢复二极管。
    ・输出整流二极管基本上是通过确认耐压和损耗来选型的。
    GMT+8, 2025-1-11 12:53 , Processed in 0.120406 second(s), 15 queries , MemCache On.
