查看: 416|回复: 0
(AC/DC) 输出电容器 C5
    发表于 2019-10-14 14:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    输出电容器具有与电感一起平滑输出电压的LC滤波器的作用和供给负载电流的作用。另外,输出纹波电压的大小在很大程度上取决于电容的阻抗。
    输出电容器 C5
    右侧电路图截取自电路图的输出部分。输出电容器C5从输出端连接至GND。可以看出它与电感一起形成LC滤波器。
    当IC中内置的MOSFET导通时,输出二极管D4关断,输出电容器被充电的同时负责供给负载电流。
    当MOSFET关断时,输出二极管导通,此时由输出电容器供给负载电流。
    </p>
    输出电容的常数计算
    输出电容器选型时,要使输出的峰值纹波电压(ΔVpp)在设计的目标输出纹波电压以内。输出纹波电压由峰值电感电流的有效值–纹波电流和电容的阻抗决定。所以,以目标纹波电压为起点进行计算。C5的阻抗Z可通过下列公式计算。
    假设ΔVpp=100mV,则:
    求出的Z为该电路的最小开关频率60kHz时的值。一般的开关电源用电解电容器(低阻抗产品)的阻抗规定条件为100kHz。在谐振点之前,电容器的阻抗相对于频率几乎呈直线下降趋势,所以可根据下列公式求出100kHz时的Z。
    接下来求纹波电流 Is(rms) 。
    至此求出了电容器的阻抗和纹波电流。
    最后,耐压根据经验法则一般以输出电压的2倍左右为大致标准:
        VOUT×2 = 20V×2 = 40V → 35V以上
    综上所述,最终选择阻抗0.08Ω以下、额定纹波电流0.4A以上、耐压35V以上的电解电容器。在该电路中,选择了开关电源用的低阻抗型、35V耐压、 470µF的电解电容器。
    不仅输出电容器,实际的纹波电压、纹波电流也必须通过在应用上实际安装进行确认。
    另外,电解电容器属于寿命有限的元器件产品,流过的纹波电流越多寿命越短。相关寿命由电容器厂商提供计算方法和规定,因此请向电容器厂商确认。
    关键要点:
    ・输出电容器根据纹波电流和电容器的阻抗(满足设计的目标输出纹波电压)进行选型。
    ・铝电解电容器属于寿命有限的元器件,纹波电流越大寿命越短。
    GMT+8, 2025-1-11 12:48 , Processed in 0.110103 second(s), 15 queries , MemCache On.
