查看: 588|回复: 0
(AC/DC) 输入电容器C1与VCC用电容器C2
    发表于 2019-10-14 14:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一章确定了设计使用的IC,本章进入外置元器件的选型和常数计算。
    输入电容器:C1
    电容器C1连接于将输入AC电压桥式整流的输入线。
    输入电容器的容量可将下表作为大致标准来决定。
    输入电压(VAC)Cin(uF)
    85-2642×Pout(W)
    180-2641×Pout(W)
    该案例的输入电压范围为90VAC~264VAC,因此按照2×Pout计算。但是,这些是全波整流时的大致标准,故条件不同时或某些输入电压保持时间规格下需要进行调整。
    Pout通过输出规格求得。输出为20V/0.2A,因此C1的电容如下。
    Pout = 20V×0.2A = 4W
    C1 = 2×4 = 8 ⇒ 10µF
    接着来确定电容器的耐压。如电路图所示,输入、即该电容器需要最大输入电压被整流的电压VAC(max) 的1.41倍的电压。
    264VAC 时
    264V×1.41 = 372V ⇒ 400V以上
    本案例的电路中,考虑到余量等选用450V的电容器。
    VCC用电容器:C2
    然后来确定VCC用的电容器C2。VCC用电容器用于稳定从输出生成的电源IC的VCC电压。
    C2的电容量根据电源IC的技术规格推荐2.2µF以上。考虑到输出电压,选择50V/10µF。
    另外,C2还起到决定给电时IC的启动时间的作用。关于C2的电容量和启动时间的关系,请参考技术规格中记载的下述图表。10µF时的启动时间大概为0.08sec。如果这个启动时间需要调整,还可以选择2.2μF以上的比如22µF等其他电容量。
    关键要点:
    ・要考虑到输入电容器需要最大输入电压×1.41的电压来选择耐压。
    ・注意VCC用电容器除VCC的稳定作用之外还具有决定启动时间的作用。
    GMT+8, 2025-1-11 12:40 , Processed in 0.116054 second(s), 15 queries , MemCache On.
