查看: 617|回复: 0
(AC/DC) 绝缘型反激式转换器电路设计
    发表于 2019-10-14 14:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接下来将进入实际设计绝缘型反激式转换器。首先,先贴出使用例题所选择的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的电路图。
    从这部分开始说明如何选择电路必要的部件,以及计算各数常量的方法。因此,其他部分也必须参照本段所说明的电路,在必须参照本段电路的段落加上链接,各位可以多加利用。
    <AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法>
    本电路设计符合先前所决定的“电源规格范例”要求。
    电源规格范例
    • 输入电压:85~264VAC
    • 输出:12VDC±5% / 3A 36W
    • 输出纹波电压:200mVp-p
    • 绝缘耐压:一次侧-二次侧间 3kVAC
    • 工作温度范围:0~50℃
    • 效率:80%以上
    • 无负载时输入功率:0.1W以下
    输入电压经过滤波器,经由全波整流器DA1和C1,进行整流和平滑化。经过整流的DC高电压输入至变压器T1,再经过开关用晶体管进行开关。变压器T1的二次侧,其输出是利用光耦合器绝缘,再反馈至AC/DC转换器用IC的IC1。利用反馈环路控制开关晶体管Q1,并让输出保持稳定。电路构造大致如上所述。
    其他的部件和电路将在后续段落继续说明。
    关键要点:
    ・说明计算电路部件常量,以及选择部件的关键要点等。
    GMT+8, 2025-1-11 14:02 , Processed in 0.111425 second(s), 15 queries , MemCache On.
