查看: 413|回复: 0
(AC/DC) 小型化-部件数量、部件尺寸
    发表于 2019-10-14 14:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小型化是近年来重要的要求事项。采用开关方式可以小型化。AC/DC转换的基础中,就以AC适配器为例,能有助于理解其区别所在。
    在构成部件中,就数变压器又大且重,但也开始朝小型化发展。二次侧的DC/DC转换电路,如果开关频率高,电感和电容器就能缩小,进而达到小型化的效果。但是,也会面临到效率低落的问题。在这里,必须进行尺寸和效率的优化。
    图 37
    此外,加入控制IC的外围功能,也能够减少部件数量,削减安装面积。如果近年来控制IC已搭载5、6种保护功能。如果,使用分立部件来构成,需要相当多的部件和空间。
    关键要点:
    ・部件数量多少会増加,采用开关方式外形尺寸可以变小。
    GMT+8, 2025-1-11 14:33 , Processed in 0.106136 second(s), 15 queries , MemCache On.
