查看: 981|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
(传递函数) 状态空间平均法-换个角度看
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2019-10-14 14:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    上一章通过动态分析导出了用来得出状态空间平均法的目的 的公式。本章将从另外的角度来看上一章导出的公式的导出方法。前提是至少已经理解了之前导出公式的原理原则。 由于需要上一章的公式创建过程和各个公式,因此本章将使用同样的公式。
    下面是上一章提到的动态分析。之前导出的线圈电流和电容器的电荷量相关的公式如下。请再来看一遍。
    与上一章相同,这里也给出了最后的公式,就像之前提到的一样,只要将这些公式相结合,即可求出
    接下来将是本章的内容。以下的公式4-28、4-29是将阻抗S表述为 的公式。
    这里 ,整理如下。
    这些公式得出的结果与上一章导出的公式4-26、4-27相同。
    思路如下:
    ① 考虑系统的稳定状态
      1) 线圈电流在1周期内不变
      2) 电容器的电荷量在1周期内不变
      ※此时,阻抗表述为
    ,求
    只要按这样的思路理解了原理原则,即可比较简单地求出
    关于状态空间平均法的介绍到此接近尾声,状态空间平均法属于近似法,因此请不要忘记一定要考虑应用范围和适用条件,这是非常重要的。
    关键要点:
    ・利用状态空间平均法导出的公式得出动态Δvout/ΔD、ΔiL/ΔD。
    ・如果理解了公式导出的原理原则,从其他角度也可同样得出Δvout/ΔD、ΔiL/ΔD。
    举报
    站长推荐上一条 4/5 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 03:46 , Processed in 0.106654 second(s), 17 queries , MemCache On.
