查看: 1811|回复: 0
(传递函数) 电流模式的传递函数和各模式的总结
    发表于 2019-10-14 14:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      前面作为斜率的传递函数,我们的导出“电压模式的传递函数”,并进行了“电流模式的考察”。这里将结合与电压模型的对比来导出电流模式的传递函数,总结电压模式和电流模式的传递函数。
    电压模式和电流模式的比较
      在导出电流模式的传递函数前,如下对电压模式和电流模式进行概念整理及比较。
      自上而下,分别为模式化电路图、各模式的斜率波形和占空比控制的区别、以及图5和图6是以表为基础制作的电压模式和电流模式的框图。
    电流模式的传递函数
      在这里,将介绍电流模式的传递函数。上面图6电流模式的框图中,由占空比将电感电流IL的传递函数作为Gdi,用公式表示的话是公式3-5。
    图7
    </p>
    使用本Gdi将图6变形的话,可以用图7表示。如公式3-5所示,Gdi可用∆iL除以ΔD所得结果表示。
                    此时,在图7基础上,由Vc向D转换公式的话,如下面公式3-6。
    ,在公式3-6中代入干扰,并考虑替换入公式3-5,求传递函数的话,可以导出公式3-7。
    </p>
    公式3-7的干扰给斜率波形所带来的影响如图8所示。
    图8
    在这里,
    进行总结。
    此时,在电流模式中希望能满足以下公式3-8的条件来设计。
    通过满足此条件,电流模型能减轻线圈的电感值L的影响,从而表示其特性。
    最后作为总结,列出电压模式和电流模式的传递函数和框图。
    下一篇将导出电流模式下Fm的传递函数。
    关键要点:
    ・理解电压模式和电流模式的、斜率波形和占空比控制的区别。
    ・在导出传递函数时,充分参考之前介绍过的“电压模式的传递函数”和“电流模式的考察”。
    GMT+8, 2025-1-11 15:06 , Processed in 0.107190 second(s), 15 queries , MemCache On.
