查看: 4112|回复: 3
WAVE6000仿真软件及教程
  • 签到天数: 316 天
    发表于 2013-8-1 22:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下面是对WAVE6000的介绍(互动百科):
    这个软件是南京伟福公司的单片机开发软件,一般就是用在C51单片机。不需要购买仿真器,使用软件模拟器就可以了,使用很方便的。 也支持KEILC,但最好不要在WAVE内使用C,如果想用C编写,还是用KEIL C方便。
      WAVE6000的使用
      WAVE6000编译软件,采用中文界面。用户源程序大小不受限制,有丰富的窗口显示方式,能够多方位、动态地展示程序的执行过程。其项目管理功能强大,可使单片机程序化大为小,化繁为简,便于管理。另外,其书签、断点管理功能以及外设管理功能等为51单片机的仿真带来极大的便利。
      n1.数据存储器
      n8051单片机数据存储器用于暂存程序执行过程中产生的数据和运算结果等。
      n8051单片机数据存储器也可以分为片内数据存储器和片外数据存储器。当片内数据存储器不够用时,可扩展片外数据存储器。一般情况下,片外数据存储器的容量不超过64KB。与内、外部的程序存储器不同,内部和外部数据存储器空间存在重叠(内部RAM的地址范围为00H~07FH, 外部RAM的地址范围为0000H~0FFFFH,如图3-1所示),通过不同指令来区别。当访问内部RAM时,用MOV类指令;当访问外部RAM时,则用MOVX类指令,所以地址重叠不会造成操作混乱。
      n 图3-1 8051数据存储器结构图
      n8051单片机的内部数据存储器空间共计128字节,占用00H~7FH地址范围。特殊功能寄存器区也是128字节,占用80H~0FFH这段空间。
      n片内数据存储器分成三大部分:工作寄存器区、可位寻址区、通用RAM区。
      n2.特殊功能寄存器
      n特殊功能寄存器(SFR)也称为专用寄存器,特殊功能寄存器反映了51单片机的运行状态。很多功能也通过特殊功能寄存器来定义和控制程序的执行。
      n在8051单片机中设置了21个特殊功能寄存器,它们不连续地分布在地址为80H-FFH的128个字节的存储空间中。
      n在这21个SFR中,凡是字节地址能被8整除(即16进制的地址码尾数为0或8)的11个单元均具有位寻址能力,有效的位地址共有82个。表3-3是特殊功能寄存器分布一览表。
      n82个有效位地址可用位地址、位符号、单元地址.位序和寄存器名.位序四种方法来表示,但一般是用位符号或寄存器名.位序来表示的。
      n1.51单片机指令系统
      n1)指令、指令系统的概念
      n指令是使计算机内部执行的一种操作,提供给用户编程使用的一种命令。由构成计算机的电子器件特性所决定,计算机只能识别二进制代码。以二进制代码来描述指令功能的语言,称之为机器语言。由于机器语言不便被人们识别、记忆、理解和使用,因此给每条机器语言指令赋予助记符号来表示,这就形成了汇编语言。也就是说,汇编语言是便于人们识别、记忆、理解和使用的一种指令形式,它和机器语言指令一一对应,也是由计算机的硬件特性所决定的。
      n指令的描述形式有两种:机器语言形式和汇编语言形式。现在描述计算机指令系统及实际应用中主要采用汇编语言形式。采用机器语言编写的程序称之为目标程序。采用汇编语言编写的程序称之为源程序。计算机能够直接识别并执行的只有机器语言。汇编语言程序不能被计算机直接识别并执行,必须经过一个中间环节把它翻译成机器语言程序,这个中间过程叫做汇编。汇编有两种方式:机器汇编和手工汇编。机器汇编是用专门的汇编程序,在计算机上进行翻译;手工汇编是编程员把汇编语言指令逐条翻译成机器语言指令。现在主要使用机器汇编,但有时也用到手工汇编。
    WAVE6000.ppt
    345 KB, 下载次数: 14
    教程
    WAVE6000使用初步.doc
    314 KB, 下载次数: 14
    教程
    wave6000.zip
    7.74 MB, 下载次数: 15
    软件
    擦汗
    2016-7-28 09:42
  • 签到天数: 292 天
    发表于 2013-8-2 09:49:24 | 显示全部楼层
    不想用  用的人少
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2013-8-2 09:55:41 | 显示全部楼层
    能代替仿真器的东东?
  • 签到天数: 316 天
     楼主| 发表于 2013-8-2 17:01:58 | 显示全部楼层
    louyj 发表于 2013-8-2 09:55
    能代替仿真器的东东?
    是呀!国产的,但没有PROTUES出名。
    GMT+8, 2025-1-9 15:44 , Processed in 0.158732 second(s), 22 queries , MemCache On.
