查看: 587|回复: 0
(Si功率元器件) 临界模式PFC : 利用二极管提高效率的例子
    发表于 2019-10-14 14:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在实际的应用电路中,二极管和晶体管因其特性和性能不同而需要区分使用。在电源类应用中区分使用的主要目的是提高效率。本文将介绍PFC(功率因数改善)的一个例子,即利用二极管的特性差异来改善临界模式(BCM)PFC的效率的例子。关于PFC,请参考上一篇文章的介绍。
    临界模式PFC:液晶电视电路示例
    该电路是液晶电视的PFC单元,是单级PFC的临界模式(BCM)控制方式示例。PFC电路的二极管D1使用的是快速恢复二极管(以下简称“FRD”)。
    对该二极管使用正向电压VF低的类型、和反向恢复时间trr快的类型时实施了损耗仿真。下面是所使用的两种二极管的主要规格。除VF和trr外,其他规格基本同等。
        .si_4-2{                width:100%;       margin-top:10px;       margin-bottom:30px;       font-size:12px;       text-align: center;       border-top: 1px solid #aaabaa;       border-left: 1px solid #aaabaa;    }     .si_4-2 thead tr th,         .si_4-2 tbody tr th{       padding: 10px 4px !important;           font-size: 12px;       background-color: #eee;    }    .si_4-2 thead tr th,        .si_4-2 tbody tr th,    .si_4-2 tbody tr td{        vertical-align: middle;        border-right: 1px solid #aaabaa;        border-bottom: 1px solid #aaabaa;        padding: 8px;    } RFNL10TJ6S 低 VFRFV8TJ6S 高速 trr単位VRM600600VIF108AVF1.25 @IF=8A3 @IF=8AVmaxIR1010µAtrr6520ns max
    两者的仿真结果如下。
    中段波形表示二极管的功率损耗。上段波形表示线圈电流=二极管的IF,下段波形表示输出电压=对二极管施加的电压。二极管的功率损耗如波形所示,低VF的RFNL10TJ6S的功率损耗很低。以平均值看,低VF、标准trr的RFNL10TJ6S为0.23W,高速trr、标准VF的RFV08TJ6S为0.41W。VF的不同会带来1.25V对3V(IF=8A时)的不同结果。
    从这个结果可以看出,在PFC临界模式下,二极管VF的不同对损耗会产生很大影响,而trr的影响则较小。这是因为在临界模式下,电流的流动是从零升至峰值,如果二极管的VF较大则相应的传导损耗也将增大。
    对于临界模式控制的PFC,尽量选择VF小的二极管可改善电路效率。
    下一篇文章将介绍在连续模式(CCM)下二极管的影响。
    关键要点:
    ・临界模式PFC的二极管VF对损耗影响较大,而trr对损耗的影响则较小。
    ・对于临界模式控制的PFC,选用VF小的二极管可改善电路效率。
    GMT+8, 2025-1-11 17:07 , Processed in 0.108554 second(s), 15 queries , MemCache On.
