查看: 6122|回复: 10
[求助] 在办公司怎么查看RPI的IP
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2013-8-1 20:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人小白。看了各位大神的帖子,略微明白了一点RPI的东东, 准备着两天就入手RPI。我准备在家和办公室室都用。在家的话,用路由器查看--好像之前靠网上的帖子试过登入进路由器设置一些东西,估计应该是类似的操作;但是在办公室我们是无法直接查看路由器的,只能看到自己电脑的IP地址,该怎么办才能看到RPI的IP地址呢?能否有大神说得再明白一点怎么查IP地址,本人对网络实在是一窍不通。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-8-1 21:04:06 | 显示全部楼层
    你可以把PI的IP固定,那样就不用每次查询了。
    固定IP
    cd /etc/network
        sudo nano interfaces
    把iface eth0 inet dhcp中的dhcp换成static也就是以下文本
        iface eth0 inet static
        address 192.168.1.10
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.1.1
        dns-nameservers 8.8.8.8
    发表于 2013-8-1 21:32:07 | 显示全部楼层
    办公室还真不好查看它的IP,当然也不能随意设置IP地址。只有找个显示器连接在rpi上了。
    慵懒
    2013-8-12 17:47
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-8-2 09:38:59 | 显示全部楼层
    解决方法1:发ip到gtalk
    解决方法2:点pi某个按键(用gpio做吧),然后语音播报
    解决方法3:来个led16x2显示一下?
    解决方法4:路由器上查吧,名字会显示在dns表里
    解决方法5:ping 所有ip,然后查看对应的mac,pi的mac你是知道的吧
    解决方法6:将内外网ip报告到某个网址
    高人继续接龙
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2013-8-2 20:56:06 | 显示全部楼层
    谢谢各位这么快速的回复。待过两天我的RASPBERRY PI 到后我再试试。
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2013-8-2 21:25:57 | 显示全部楼层
    刚刚看了下资料,1楼的方法好像是教学手册上有的,不过家里和公司的IP 地址应该是不同的吧,即使在家里将IP 地址固定了,在公司的网络IP 应该是不同的吧? 3楼的,我想知道有没有一点详细的可以操作的说明? 谢谢! 实在不行只有用2楼的方法了。。。。
    慵懒
    2013-8-12 17:47
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-8-4 20:20:57 | 显示全部楼层
    个人信条:提供方法不提供操作,即具体的实现还是靠自己。因为这些都是可以搜索到资料的,甚至是现成的。
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2013-8-5 20:26:53 | 显示全部楼层
       关于LINUX 我是个小白,指令都还没有学(正是想用RPI 来进入这领域)。我还在研究怎么用无键盘和显示器的方法来初始化RPI ,2楼你的方法对我来说,目前,有点超前啊!不过,待我启动RPI 之后,一定会试试你的方法的。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-8-9 13:19:33 | 显示全部楼层
    其实最简单的方法就是,看你公司路由是哪个网断的,把你家的路由网段改成和公司一样。然后自己固定IP。简单有方便。几乎没什么难度的。
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2013-8-9 21:24:53 | 显示全部楼层
         假设我的家里IP 是196.168.1.xxx ; 公司有线的IP 是192.168.1xx.xxx。这两个是私有IP,能设置在同一网段吗? 为何在公司将PI插上后,用电脑(无线上网)再ping有线的IP 就ping不通了呢? 是否公司设置了IP 和MAC 绑定的原因? 但是我将笔记本插其它网线(有线)也能上网(禁止无线的前提下)啊?
    GMT+8, 2024-11-19 10:29 , Processed in 0.283037 second(s), 35 queries , MemCache On.
