查看: 889|回复: 0
(SiC功率元器件) 全SiC功率模块的开关损耗
    发表于 2019-10-14 14:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全SiC功率模块与现有的功率模块相比具有SiC与生俱来的优异性能。本文将对开关损耗进行介绍,开关损耗也可以说是传统功率模块所要解决的重大课题。
    全SiC功率模块的开关损耗
    全SiC功率模块与现有的IGBT模块相比,具有1)可大大降低开关损耗、2)开关频率越高总体损耗降低程度越显著 这两大优势。
    下图是1200V/300A的全SiC功率模块BSM300D12P2E001与同等IGBT的比较。左图是基于技术规格书中的规格值的比较,Eon为开关导通损耗,Eoff为开关关断损耗、Err为恢复损耗。全SiC功率模块的Eon和Eoff都显著低于IGBT,至于Err,由于几乎没有Irr而极其微小。结论是开关损耗总共可以降低77%。这是前面提到的第一个优势。
    右图是以PWM逆变器为例的损耗仿真,是开关频率为5kHz和30kHz时开关损耗和传导损耗的总体损耗。在与IGBT模块的比较中,5kHz条件下总体损耗降低了约22%。橙色部分表示开关损耗,降低的损耗大部分是开关损耗。在30kHz条件下,首先是IGBT的开关损耗大幅增加。众所周知,这是IGBT高速开关所面对的课题。全SiC功率模块的开关损耗虽然也有所增加,但其增加比例远低于IGBT模块。可以看出结论是:在30kHz条件下,总体损耗可降低约60%。这是前面提到的第二个优势。
    可见这正如想象的一样,开关损耗小是由组成全SiC模块的SiC元件特性所带来的。关于SiC-MOSFET和SiC肖特基势垒二极管的相关内容,有许多与Si同等产品比较的文章可以查阅并参考。
    采用第三代SiC沟槽MOSFET,开关损耗进一步降低
    ROHM在行业中率先实现了沟槽结构SiC-MOSFET的量产。SiC功率模块已经采用了这种沟槽结构的MOSFET,使开关损耗在以往SiC功率模块的基础上进一步得以降低。
    右图是基于技术规格书的规格值,对1200V/180A的IGBT模块、采用第二代DMOS结构SiC-MOSFET的全SiC功率模块BSM180D12P2C101、以及采用第三代沟槽结构MOSFET的BSM180D12P3C007的开关损耗比较结果。
    相比IGBT,第二代的开关损耗降低了约60%,而第三代在第二代的基础上又降低了约42%,与IGBT相比则开关损耗可降低约77%。
    </p>
    如上所述,全SiC功率模块的开关损耗大大低于同等IGBT模块的开关损耗,而且开关频率越高,与IGBT模块之间的损耗差越大。这就意味着对于IGBT模块不擅长的高速开关工作,全SiC功率模块不仅可以大幅降低损耗还可以实现高速开关。
    关键要点:
    ・与IGBT模块相比,全SiC功率模块的开关损耗大大降低。
    ・尤其是开关频率越高,其损耗差越大。
    ・SiC功率模块可以大幅降低损耗并同时实现高速开关。
    GMT+8, 2025-1-11 17:41 , Processed in 0.107841 second(s), 15 queries , MemCache On.
