查看: 1477|回复: 0
有源滤波器相位响应
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-10-14 09:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    简介
    在本系列的第一篇文章中,1]
    出于考察目的,有源滤波器的传递函数实际上是滤波器传递]
    图1. 滤波器作为两个传递函数的级联。
    带通传递函数
    把低通原型的分子改为
    结果将把滤波器变成一个带通 函数。这会在传递函数内引入一个零点。分子中的一个s得到 一个零点,分母中的一个s得到极点。零点将产生频率上升响 应,而极点将产生频率下降响应。
    二阶带通滤波器的传递函数变为:
    此处的ω为滤波器增益峰值化时的频率]H0 为电路增益(Q峰值化),定义为:
    其中,H为滤波器实现的增益。
    对带通响应来说,Q有特殊意义。它是滤波器的选择性。定义为:
    其中,FL和FH为响应比最大值相差–3 dB时的频率。
    滤波器的带宽 (BW) 定义为:
    可以证明,谐振频率]
    另需注意的是,在对数尺度上,带通响应的波裙在 F0 左右始终是对称的。
    带通滤波器对各种Q值的幅度响应如图2所示。在此图中,中心频率的增益归一化为1 (0 dB)。
    虽然本文主要关注相位响应,但了解下滤波器幅度响应也很有用。
    这里需要提醒一下。带通滤波器有两种定义方式。窄带情况为经典定义,如上文所示。然而,在某些情况下,如果高、低截止频率相差很大,则带通滤波器采用独立的高通和低通部分进行构造。这里所说的相差很大是说至少相差2个倍频程(频率×4)。这就是宽带情况。本文中,我们主要关注窄带情况。对 于宽带情况,可将滤波器视为独立的高通和低通部分。
    虽然带通滤波器可用巴特沃兹、贝塞尔或切比雪夫等标准响应定义,但它们也通常按照其Q和F0定义。
    带通滤波器的相位响应为:
    请注意,不存在单极点带通滤波器。
    图3. 归一化的带通滤波器相位响应
    图3从中心频率的1%到中心频率的100倍对公式6进行估值。中心频率的相移为0°。中心频率为1,Q等于0.707。此Q与前一篇文章中使用的Q相同,但该篇文章中我们使用的是α。记]
    观察后发现,此曲线的形状基本上与低通(和相应的高通)]
    在图4中,我们考察了在Q不断变化时带通滤波器的相位响]
    图4. Q不断变化时归一化的带通滤波器相位响应
    放大器传递函数
    之前的部分显示,传递函数基本上就是单极点滤波器的传递]
    图5. AD822波特图增益和相位。
    示例1:Q = 20 的1 kHz 2 极点带通滤波器
    第一个示例开始时是作为带通设计的滤波器。我们随意选择]
    我们使用参考1的设计公式。相应的电路如图6所示:
    图6. 1 kHz、Q = 20的DABP带通滤波器。
    本文中我们主要关注相位,但我认为考察下幅度响应也很有用。
    图7. 1 kHz、Q = 20的DABP带通滤波器幅度响应。
    图8所示为相位响应:
    图8. 1 kHz、Q = 20的DABP带通滤波器相位响应。
    应当注意,DABP配置为同相。图8与图3一致。
    示例2:从1 kHz、3 极点0.5 dB 切比雪夫低通到带通滤波器的转换
    滤波器原理以低通原型为基础,低通原型可以其他形式表示。本例使用的原型是1]LP 原型的极点位置(来自参考1)为:
    αβF0α
    10.26830.87531.06880.5861
    20.5366
    0.6265
    第一级为极点对,第二级为单极点。请注意,用α表示两个完]
    现在,低通原型被转换成了带通滤波器。参考1中列出的一系]
    转换过程的部分工作是指定可合成的滤波器的3]
    F0QA0
    1804.57.633.49
    212437.633.49
    310003.731
    实际上,先将更低的增益和Q部分放入串中可能很有用,因为 这可最大程度地提高信号电平处理能力。前两级存在增益要 求的原因在于,相对于总滤波器中心频率,它们的中心频率 将会衰减(也就是说,它们将在其他部分的波裙上)。
    由于结果得到的Q适中(小于20),因而将选用多级反馈拓扑 结构。我们使用参考1中多路反馈带通滤波器的设计方程设计 滤波器。图9显示了滤波器本身的原理图。
    图10中可以看到完整滤波器的相移。曲线图单独显示了第一 部分的相移(第1部分)、前两个部分的组合相移(第2部 分),以及完整滤波器的相移(第3部分)。这些曲线显示了 "实际"滤波器部分的相移,其中包括放大器的相移和滤波器 拓扑结构的反相。
    图10中有几点细节需要注意。第一,相位响应具有累积性。第 一部分显示了180°的相位变化(滤波函数的相移,忽视了滤波 器拓扑结构的相移)。第二部分显示了因具有两部分而产生的 360°相位变化,每个部分180°。记住,360° = 0°。第三部分显 示了540°的相移,每个部分180°。还应注意,在高于10 kHz的 频率处,我们开始看到相位因放大器响应而轻微滚降。还可以 看出,滚降也具有累积性,会随着每个部分而增大。
    在图11中我们可以看到完整滤波器的幅度响应。
    本文讨论的是带通滤波器的相移。在前面几篇文章中,我们 考察了与滤波器拓扑结构相关的相移以及低通和高通拓扑结 构的相移。在后续文章中,我们将考察陷波滤波器和全通滤 波器。在最后一期,我们将总结并考察相移如何影响滤波器 的瞬态响应,同时还会考察群延迟、脉冲响应、阶跃响应, 以及它们对信号的意义。
    尾注:
    1Hank]有源滤波器中的相位关系"。模拟对话,第41卷第3期,2007年。
    2Hank Zumbahlen. "有源滤波器的相位响应第二部分:低通和高通响应", 模拟对话, 第43卷第3期,2009年。
    GMT+8, 2025-1-11 17:57 , Processed in 0.114895 second(s), 16 queries , MemCache On.
