查看: 1613|回复: 0
[原创] NORDIC BLE 5.0 nRF52832 Datasheet规格书开发例程开发资料
发表于 2019-10-11 16:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
先简要概况下nRF52832-QFAA的性能特点
● 2.4GHz射频收发器
● 低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm
● 支持1Mbps,2Mbps的速率
● RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA
● TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔
● ARM CortexM4F 32位64MHz主频待浮点单元处理器
● 在RAM中运行时功耗为30uA/MHz
● 在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz
● 支持并行多协议
● 单线调试接口(SWD)
● 带唤醒的NFC-A标签
● 支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议
● 灵活的电源管理
● 支持电压范围1.7~3.6V
● 全自动切换LDO和DC/DC稳压模式
● 720nA @3V OFF关闭模式带32kB RAM保持
● 400nA @3V OFF关闭模式
● 1.9uA @3V ON 开启模式,32.768kHz晶体振荡器,RTC时钟,32kB RAM保持
● 512kBflash/64kB RAM
● 丰富的外设及接口
● 带可编程增益的8个12位的ADC通道
● 温度传感器
● 32个GPIO
● 5个带计数器模式的32位定时器
● 3×4个带Easy DMA的硬件PWM
● 标准的IIS接口
● 数字麦克风接口(PDM)
● 2组带主从模式的I2C接口
● 3组带主从模式的SPI接口
● 带easy DMA 的UART
● 可编程外设接口(PPI)
● 正交解码器(QDEC)
● 带Easy DMA的硬件AES加密器
● 3个RTC时钟
NRF52832-QFAA 的明显优势在于  SoC有512KB的Flash和64KB的RAM。Nordic官方也正式宣布会有400KB的Flash可以用于应用程序。曾经开发过BLE产品的同行就会知道,BLE的协议栈至少要占80KB以上的Flash。像大多数的BLE SoC那样只提供128KB的Flash的话,应用程序只有大概40KB的空间,不过对于一般的传感器采集的任务来说是差不多的。之前的nRF51822最高提供256KB的Flash,额外的Flash和RAM空间也意味着nRF52832可以支持多协议,并且在运行时自动切换。现在有很多产品已经支持了多协议这个特性。
nRF52832提供了-96dBm的灵敏度,这个数据非常接近于TI的-97dBm,更高的灵敏度意味着更远的传输距离。
GMT+8, 2024-12-23 07:59 , Processed in 0.113350 second(s), 14 queries , MemCache On.
