查看: 643|回复: 0
[经验] 笔记本电脑修复硬盘教程
    无聊
    2018-10-12 09:46
    发表于 2019-10-11 08:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    笔记本电脑是我们经常使用的电子设备。它们经常在人们外出工作或旅行时使用。但是,由于笔记本电脑经常移动,它们无法得到照顾,导致笔记本电脑内部部件(尤其是笔记本电脑硬盘)频繁损坏。它的损坏率远远高于台式机硬盘,那么修复笔记本硬盘的方法是什么?
            笔记本硬盘维修方法一:最简单的维修方法
            这个方法很简单,只需使用Windows下的磁盘扫描工具,右键单击笔记本的资源管理器中的破碎硬盘,选择属性,然后在属性窗口中切换到工具选项,点击查看错误启动检查按钮,然后勾选2个复选框,单击开始,这次计算机将弹出是否重新启动自检,最好重新启动计算机,扫描硬盘并修复它,然后重新启动计算机进入系统,扫描时间将根据硬盘的大小而变化,大约需要一个小时左右。
            笔记本硬盘修复方法二:使用命令修复和使用分区软件
            笔记本硬盘坏了。如果可以进入系统,则主要是在启动或运行程序时由蓝屏引起的。此硬盘问题通常是系统分区的问题。这时,我们可以打开DOS命令窗口并输入它。 chkdsk c:/ f / r / x,让系统强制修复,因为它是修复系统分区,需要重启电脑才能完成,如果是小问题也可以用修复软件修复, DiskGenius是一个非常好的硬盘修复软件它可以检测硬盘的问题并尝试修复它。它是一款非常好的硬盘修复软件。
            笔记本硬盘维修方法三:严重问题低格修复
            如果您的笔记本硬盘损坏,由于笔记本电脑处于老年状态,笔记本硬盘的磁头信息已损坏。如果0信息被损坏,则可以使用低网格。最好下载一个软件。对于低级格式化,低级格式化的时间需要很长时间。建议晚上睡觉前操作。
            笔记本硬盘维修方法四:物理坏道修复
            如果您的笔记本硬盘中存在物理上的坏道,那么最好将它带到专业维修店进行恢复。如果要继续使用它,可以使用系统附带的Fdisk分区对所有坏扇区进行逻辑分区。然后删除,其余的是一个很好的硬盘。
            以上是关于笔记本硬盘维修方法的相关介绍,希望对笔记本硬盘有问题给一些帮助,一些简单的笔记本硬盘故障也可以自行修复,在硬盘出现问题的情况下,最好先尝试手动修复,如果没有,请将其送到维修店进行维修。
    GMT+8, 2024-11-26 10:50 , Processed in 0.124331 second(s), 17 queries , MemCache On.
