查看: 749|回复: 0
[讨论] 学习笔记:四层练习板评估
    发表于 2019-9-28 09:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天有幸让一位20多年的工程师看一下我画的四层板,他说没什么大问题(内心有一点小激动),指出了一些经验上的见解,所以就写下了防止自己忘记。
    首先是晶振的问题。
    我一开始布线包地没有处理好,而且线的走向没有尽量短,这样子会有干扰。还有就是如果画两层板的话,晶振的映射层,就是底层是不可以有其他走线的。
    改正后晶振的走线好了,而且这样摆元器件把地线连好就是包地了。
    第二个就是LDC电源的问题,先看一下原理图
    一开始走的线,
    原理图U15输入是24V,输出是5V,有19V的电压在上面,功率比较大,所以可以做一下散热的处理,加一些孔散热或者把U15拉开来一点。
    其次就是电流走向的问题,输入滤波电容的走线最好和降压IC只用走线连起来,再打一个过孔连接到其他,形成电流回路。输出的滤波电容也一样。
    还有就是差分信号线的问题,差分信号线除了一般的走法还有在同一层,并且线宽要一致,最好映射层也不要有走线,铺GND铜处理。
    修改后
    最后一个问题就是整一个板的铺铜问题,计算一下电流后不用给电源铺铜,四层板有一个层是POWER层。要在铜皮上打孔,散热和防止死铜形成天线干扰了板子。
    整体·的电路
    大概就是这些,板子还有一些地方没有铺铜我就不写出来了。
    GMT+8, 2024-11-26 12:39 , Processed in 0.118167 second(s), 18 queries , MemCache On.
