查看: 5212|回复: 0
[经验] Altium designer 18 设计电路板的步骤
    郁闷
    2019-7-8 10:02
    发表于 2019-9-25 09:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前已经介绍过关于AD18的大致使用步骤,这次来简单说说用AD18设计电路板的例子。
    打开AD18,先分别创建好PCB、原理图、PCB库、原理图库几个工程文件,名字可自行命名,我用的是RGB转VGA。要做设计一个电路板,一般需要先设计好原理图,之前说过,设计原理图需要的元件可以从软件自带的库中进行查找,查找方法:
    打开原理图工程
    点击库,在弹出的库窗口中点击查找。
    在弹出的搜索库中点高级
    点击高级之后搜索库界面会发生变化,在窗口上方的文本框输入想要的元件名称,例如要找电阻,输入RES,搜索范围选择“搜索路径中的库文件”,文件类型选择components,路径选择安装软件时文件夹下的shareAD18-Library,点击查找,如下图
    可以看到库窗口显示出了我们查找的相关元件
    选择Res1和Res2都可以,我选择的是Res2。
    如果不使用自带的元件也可以自己在原理图库中设计一个。打开原理图库工程(具体工程名字自行命名)
    鼠标左键长按放置线条,在下拉列表中选择矩形
    ,放置一个矩形之后,点击放置管脚
    在矩形两边放置管脚就完成了一个电阻的设计。需要注意的是,管脚中有白色斑点的一端要放置朝外。
    其他的元件也是如此,参照元件在原理图中的样子画就行,没有严格的标准。
    RGB信号转VGA信号所需要的元件大致如下:
    48管脚的ADV7125芯片
    VGA接口
    FPC接口
    供电模块
    还有就是一些简单的电容电阻,把电路连接好就可以。这里就不详细介绍原理图的连接了,不同的电路板的原理图不同,具体的电路连接要看具体的电路设计。
    连接电路的方法有两种,一种是用导线直接把两个元件的管脚直接连起来。在原理图中,点击放置线
    把鼠标放在管脚上,出现红叉时点击鼠标即可连线。
    还有一种方法是使用网络标签,在原理图中,点击标有“Net”快捷键,同样是把鼠标放置在元件管脚处,出现红叉时点击放置
    在两个需要连接的管脚上打上网络标签,导入PCB时标有相同网络标签的管脚会自动连接。网络标签可以自行设置,可以在点击“Net”后按Tab键在弹出的properties窗口设置,也可以在打上标签后双击网络标签设置,两个连接管脚的网络标签必须相同。
    我制作的原理图如下,没连线的都已用网络标签标记好。
    有时候会出现某些元件的管脚用不上的情况,可以悬挂着或者用No ERC标号标上
    原理图设计好之后,需要给各个元件封装。以电阻为例,在原理图中双击电阻,弹出properties窗口,在footprint下点击Add
    在PCB模型中点击浏览
    在弹出的浏览库窗口中,在库的下拉列表中选择存有需要的元件封装的库,在Mask后面输入想要找的封装名字点击确定即可。
    找不到想用的封装也可以通过封装向导设计一个封装,在PCB库工程中点击工具,选择下拉列表中的第二个
    在弹出的窗口中点击Next,会看到如下的窗口
    选择跟元件外观类似的一个元件点击Next,按照所需参数设计封装,设计完后点击Next直到完成。
    如果实在找不到,还可以在PCB库中自己画一个封装,具体画什么就看需求而定。
    把元件都封装完后,需要把原理图导入PCB中,在PCB工程中点击设计,选择下拉列表第二个
    在弹出的窗口中点击“验证变更”,没报错的话点击“执行变更”就能够把原理图器件导入到PCB中
    导入之后元件会出现在板子右下角(黑色区域即为板子模型),把元件拉进板子里进行布局布线,再铺上铜就算是完成板子的设计了。
    具体的布局布线这里就不详细说了,每个电路板的元件不同,布局布线的方式也不一而同,要看个人灵活安排。
    布局布线完成后点击放置-铺铜
    选择需要铺铜的区域,双击鼠标就可以了。如果在板子中打有接地过孔的,需要给过孔铺油。双击过孔,弹出properties窗口,把Net下的Net属性设置成GND,把Solder Mask Expansion下的两个Tented打上勾就行。
    还有一点就是,在铺铜时有些地方会出现死铜,在铺铜时点击Remove Dead Copper打上勾,可以去掉一些死铜。
    有些死铜没去掉的,可以自行打上过孔,打完过孔记得给过孔铺油,板子就算设计完成了。
    GMT+8, 2025-1-21 18:57 , Processed in 0.107313 second(s), 16 queries , MemCache On.
