户外气象站采用嵌入式技术,可用于测量风速、风向、气温、气显、气压、紫外线、全辐射、雨量、蒸发、土攘温度、土壤水分等各类气象数据。系统釆用模块化设计, 可根据用户需要(测里的气象要素) 灵活增加或减少相应的模块和传感器, 任意組合、方便、快捷的满足各类用户需求。 系统自带显示、自动保存、实时时钟、数据通讯等功能。该户外气象站有技术,测量精度高,数据容量大,遥测距离远,人机界面友好,可靠性高的优点。广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、工农业及交通等领域,也适合学校和科研机构使用。户外气象监则站,模块化组合,安裝简单,方便快捷。 户外气象监则站由气象传感器、数据采集器、智能控制器系统、气象数据监测平台組成。数据采集仪式户外气象站的核心部件,所有传感器均通过电缆和采集仪连接,釆集仪可独立工作,自带LCD显示屏、时钟、存储器(标存2048条数据,可扩展), 可显示各项气象数据,采集仪带RS232接口,可与电脑连接。 具有气象数据釆集、气象数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能,气象数据监测平台通过上位机软件设置记录间隔。对所要实现自动采集记录的参数(风速、风向、空气温湿、紫外线强度、雨量等)进行设定,以满足自动采集记录要求。连接计算机可以对被监测环境的数据进行实时监测、曲线显示、数据保存、数据处理等管理功能, 超岀设定阈值后系统自动报警。上位机软件具有多种界面显示、数据存储、数据打印、数据查询与统计、用户管理等功能。系统支持数据库持久化存储及Excel格式数据导出。 紫外线指数是指当太阳在天空中的位置最高时(一般是在中午前后,即从上午十时至下午三时的时间段里),到达地球表面的太阳光线中的紫外线辐射对人体皮肤的可能损伤程度。紫外线指数变化范围用0-15的数字来表示,通常,夜间的紫外线指数为0,热带、高原地区、晴天时的紫外线指数为15。当紫外线指数愈高时,表示紫外线辐射对人体皮肤的红斑损伤程度愈加剧,同样地,紫外线指数愈高,在愈短的时间里对皮肤的伤害也愈大。
紫外线指数用0 ~ 15的数字来表示。通常规定,夜间的紫外线指数为0,在热带、高原地区,晴天无云时的紫外线指数为15。紫外线指数值越大,表示紫外线辐射对人体皮肤的红斑损伤程度愈加剧,同样地,紫外线指数越大,也表示在愈短的时间里对皮肤的伤害愈强。紫外线指数为0、1、2时,表示太阳辐射中的紫外线量最小,这个量对人体基本上没有影响;紫外线指数为3或4时,表示太阳辐射中的紫外线量是比较低的,对人体的可能影响也是比较小的;紫外线指数为5和6时,表示紫外线的量为中等强度,对人体皮肤也有中等强度的伤害影响;紫外线指数为7、8、9时,表示有较强的紫外线照射强度,这时,对人体的可能影响就比较大,需要采取相应的防护措施;而当紫外线指数大于10时,表示紫外线照射量非常强,对人体有最大的影响,必须采取防护措施。 夏日户外游玩,记得查看户外紫外线指数,在决定要不要出门。这里推荐一款可以应用在日常检测户外紫外指数的紫外线传感器,由工采网从国外引进的高质量传感器,紫外线传感器 - GUVA-S12SD,采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。传感器都有特定的光谱响应,该产品主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测。
