这一次我们聊一聊显示技术技术的应用范围及适用场景 技术适用测试条件 在介绍每种显示技术的应用范围之前,我们先了解一下测量这些显示技术适用范围时所需要考虑的条件。 照度(Lux) 每种显示技术都需要适当的环境光条件,比如是在室外还是室内,是光照很强还是光照很弱。 光照条件以照度(Lux)作为参照维度,表示被摄主体表面单位面积上受到的光通量。1勒克司相当于1流明/平方米,即被摄主体每平方米的面积上,受距离一米、发光强度为1烛光的光源,垂直照射的光通量。 在测试各类显示技术时要强调环境的照度对显示品质的影响。 器件尺度 每种显示技术实现的显示器件尺度或者面积都有特定的范围,例如现在使用最广的透射式液晶可以实现1寸到15寸。 以上就是显示技术适用范围与场景要考虑的两个维度。 技术适用测试条件 显示技术应用范围 将上述的两个维度结合考虑,就可以比较不同显示技术的适用范围了。以横轴表示适用尺度,纵轴表示照度: 透射式液晶 透射式液晶是现在应用最广,适用范围最广的显示技术,可以做到从1寸到150寸甚至更高,主要适用于室内环境,手机显示就是使用这种技术,相信大家都深有体会。液晶技术不太适用于室外环境,这也是它的一大缺点。 透射式液晶适用范围 OLED 现在的OLED面板主要分为LTPS OLED和氧化物OLED,主要应用于室内环境。 由于LTPS一般很难在大尺寸上很好地满足工艺一致性上的要求,现在很难突破15寸的实际限制,所以LTPS OLED对应小尺寸应用。 而氧化物OLED在工艺一致性上做得很好,一般应用于像电视一样的中大尺寸。 OLED适用范围 LED 由于LED的亮度非常高,可以做到上万堪德拉每平米,而且LED可以做到的尺度很大,所以户外显示上LED一直处于霸主地位,例如户外的广告牌、体育场、火车张的显示都是采用LED技术。 LED适用范围 CRT、PDP CRT以室内显示为主,由于它的尺寸限制,亮度也无法做的很高,所以无法逃脱被替代的命运。同样PDP也是由于不能大小尺寸同时适用,很难在未来生产高分辨率产品,也难逃被淘汰的命运。 CRT、PDP适用范围 E-ink、Electrowetting 电润湿技术和墨水屏技术都是电子纸技术,属于反射式显示,对于反射式显示在室内柔和光环境和室外强烈光环境都是没问题的。 E-ink最常见的应用就是电纸书,一般适用于小尺寸显示,所以现在的智能城市项目经常使用E-ink作为公交站牌。E-ink作为理想的静态信息为主的显示技术很有前景,被很多专业人士看好。 现在的电润湿技术还不是很成熟。在这项技术成熟后,它可以做到相对大的尺寸,由于这项技术的分辨率高,所以可以用于户外显示,让我们一起期待它的技术突破。 E-ink、Electrowetting的适用范围 反射式LCD、投影式 反射式LCD由于目前尺寸限制,主要是小尺寸应用。在室内室外均适用,室外光照越强,看到越清晰,这是反射式显示的优点所在。 投影式显示也是反射式的一种,它是通过外源光源形成虚像,实现显示效果的,因此显示受到环境光干扰,光照越强效果越差,由于这个特点,无论光源为什么类型(LCD/LCOS/DLP/Laser),只要是投影式显示原则上均不适用于户外环境。通常应用于比较暗的环境才有较好的效果。 反射式LCD、投影式适用范围 我们必须承认,传统的液晶显示屏已经有些过时,我们希望显示屏更轻薄、可折叠、更便携,目前OLED似乎略胜一筹,但QLED、Micro-LED也紧随其后,最终谁能问鼎,让我们一起期待! |
