查看: 1660|回复: 0
基于Semtech—SX1278为核心的一款LoRa模块
  • 签到天数: 221 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-9-20 14:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    简介:LoRASX1278 设计开发的,主要采用LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。借助 SEMTECH 的 LoRa™ 专利调制技术,SX1278 具有超过 -148dBm 的高灵敏度,+18dBm 的功率输出,传输距离远,可靠性高。同时,相对传统调制技术,LoRa™ 调制技术在抗阻塞和选择方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
    应用领域:
    可广泛应用于各种物联网场合
    自动抄表
    家庭楼宇自动化
    安防系统
    远程灌溉系统等
    技术参数:
    支持 FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRa™ 及 OOK 调制方式,
    低至 -141dBm的超高接收灵敏度,
    拥有卓越的抗阻塞特性,
    支持前导码检测,
    支持 半双工spi通讯,
    带有 CRC、高达256字节的数据包引擎,
    采用小体积双列邮票孔贴片封装,
    封装 SMD-16,
    尺寸 17*16*(3.2 ± 0.1)mm,
    通讯接口 SPI,
    可编程比特率最高可达300Kbps,
    频谱范围 410-525MHz,
    最大发射功率 18 ± 1 dBm,
    433MHz平均工作电流 TX:93mA RX:12.15mA Standby:1.6mA,
    470MHz平均工作电流 TX:97mA RX:12.15mA Standby:1.5mA,
    供电范围 2.5 ~ 3.7V,
    典型值 3.3V,
    工作温度 -30℃ ~ 85℃,
    存储环境 -40℃ ~ 90℃,
    <90%RH,
    重量 0.45g,
    GMT+8, 2025-1-9 02:32 , Processed in 0.124364 second(s), 19 queries , MemCache On.
