查看: 2256|回复: 0
[原创] 维特智能的JY61P姿态模块连接电脑软件的使用技巧
发表于 2019-9-19 15:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于前两次介绍倾角仪模块,JY-61和JY-61P的东西,有的小伙伴就会为那么它到底该如何使用呢?或者使用过程中有哪些技巧呢?接下来一一列出。
一、引脚说明
二、轴向说明
  如上图所示,模块的轴向在上图的右上角标示出来,向右为 X 轴,向上位 Y 轴,垂直
与纸面向外为Z 轴。旋转的方向按右手法则定义,即右手大拇指指向轴向,四指弯曲的方向即为绕该轴旋转的方向。注意:6轴模块的Z轴是可以清零的,每次对模块上电的瞬间就为Z轴零方向位置,如果要改变就当转动到固定角度以后,设置清零位。
三、硬件连接方法
如何连接也是小伙伴们关注的重点,因为只有连接正确了才能完成后面的工作。
与电脑连接,需要USB转TTL电平的串口模块。
USB-TTL 串口模块:把模块和 USB-TTL 连接好,在插到电脑上。
模块和 USB-TTL 连接方法是:
模块的 VCC TX RX GND 分别于 USB 串口模块的+5V/3V3 RX TX GND 对应相接, 注 意X TX 和 和 X RX  需要交叉,即 TX 接 RX,RX 接 TX。
连单片机
IIC连接
四、软件打开方法
1 如何正确连接到上位机?
首先将模块通过 USB-TTL 模块连接到电脑, 安装好USB-TTL 模块对应的驱动以后,可以再设备管理器中查询到对应的串口号, 如图所示:
2、打开 MiniIMU.exe 软件,在【资料包/上位机】中,点击串口选择菜单,选择刚才设备管理器里面看到的 COM 号。在上位机软件上点击型号菜单选择模块类别型号为 “Normal”。在上位机软件上点击波特率菜单选择波特率,9600 选择完成后,点击“打开”上位机
软件上即可出现数据。
如下图所示:
3、点击三维按钮,可以调出三维显示界面,显示模块的三维姿态。
4、如何设置模块的波特率?
设置方法:点击上位机配置选项,在配置栏里选择回传速率 0.1~200HZ 可选。模块默认的回传速率是 10Hz,回传的速率最高支持 200Hz。10HZ 指的是 1S 回传 10 个数据包,按默认回传 1 个数据包是 33 个字节。注意:如果回传内容较多,同时通信的波特率又较低的情况下,可能没法传输这么多数据,此时模块会自动降频,并以允许的最大输出速率进行输出。简单点说就是回传速率高的话,波特率也要设置高一点,一般用 115200。
5、如何设置模块的波特率?
设置方法:模块支持多种波特率,默认波特率为 9600。设置模块的波特率需要在软件与模块正确连接的基础上,在 配置栏里的通信速率下拉框中选择需要更改的波特率。
注意:更改以后,模块在原来的波特率下已经不输出数据了,要重新在上位机主界面重新选择已经更改好的波特率,才会输出数据。
6、如何设置IIC地址?
模块的 IIC 通信地址默认为 0x50,可以通过软件更改。设置模块的 IIC 地址需要在软件与模块正确连接的基础上,在设置选项的 IIC 地址文本框内输入新的 16 进制 IIC 地址,再点后面的“更改”按钮。
注意:更改以后,模块的 IIC 地址不会立即更改,需要重新上电以后,才会生效。
7、如何设置报警状态?
通过上位机报警设置可以将下面引脚设置成报警状态输出口。以下面设置为例,平常状态 4 个端口输出为低电平(0V),X Y 轴角度值大于 10°或者小于-10°的时候,对应端口会输出高电平(3.3V)。
GMT+8, 2025-1-21 18:46 , Processed in 0.107997 second(s), 15 queries , MemCache On.
