查看: 2066|回复: 0
[经验]运算放大器方案整理
发表于 2019-9-17 20:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  “运算放大器”这个词(简称为“运放”)起源于 20 世纪 40 年代,指一类专门通过改变 外围器件可以实现不同算数运算的放大器。早起的运放由电子管组成,体积大而且耗电。后 来由于分立式电子管的应用,体积小了很多。现在,运放是单片集成电路,即经济又高效。   由于某一个方案数量较少,我整合了有关运放的方案,
1、小信号放大
网址连接
型号
供电电压
特性
OPA690
5V~12V
1、灵活的供应范围:
5 V至12 V单电源
±2.5 V至±5 V双电源;
2、Unity-Gain稳定:500 MHz(G = 1);
3、高输出电流:190 Ma;
4、输出电压摆幅:±4 V.;
5、高转换率:1800 V /μs;
6、低电源电流:5.5 mA;
7、低禁用电流:100μA;
8、宽带5V工作:220 MHz(G = 2)。
2、音频功率放大器
音频功率放大器
网址连接
型号
供电电压
特性
TPA6211A1
-0.3V~6V
1、适用于汽车应用:
设备HBM ESD分类等级3A;
设备CDM ESD分类等级C6;
2、对于5 V电源,3.1 W至3Ω、THD = 10%(典型值);
3、低电源电流:5 V时为4 mA(典型值);
4、关断电流:0.01μA(典型值);
5、快速启动,最小流行;
TPA3007D
-0.3V~21V
1、从12 V电源(10%THD + N)进入8Ω负载6.5  W
2、短路保护(短至V(BTL)D类音频电源GND,输出之间短路)
3、第三代调制技术:
- 在大多数应用中用小型低成本铁氧体磁珠滤波器取代大型LC滤波器
- 提高效率
- 改善SNR
3、电磁信号检测
电磁信号检测
网址链接
型号
供电电压
特性
OPA2350
0V~7V
1、轨至轨输入;
2、轨至轨输出(10mV 范围内);
3、高带宽:38MHz;
4、高转换速率:22V/μs;
5、低噪声:5nV/√Hz • 低总谐波失真  (THD) + 噪声:0.0006% ;
6、 单位增益稳定 ;
7、微型封装;
8、单通道、双通道和四通道。
LMV358
0V~6V
1、低输入失调电压:±1 mV;
2、轨到轨输出;
3、低宽带噪声:30 nV /√Hz;
4、低输入偏置电流:10 pA;
5、低静态电流:70μA/ Ch;
6、Unity-Gain稳定;
7、内部RFI和EMI滤波器;
8、供电电压低至2.5 V;
9、更高的电容负载更容易稳定;
由于电阻性开环输出阻抗;
10、扩展温度范围:-40°C至+ 125°C。
LM358
3V~36V
1、3 V至36 V的宽电源范围(B版);
2、供电电流为300μA(B版,典型值);
3、共模输入电压范围包括接地,在地面附近实现直接感应;
4、25°C时的低输入失调电压为3 mV(A和B版本,最大值);
5、内部RF和EMI滤波器(B版)。
4、其他
其他
网址连接
型号
供电电压
特性
OPA684
-6.5V~6.5V
1、最小的带宽变化与增益:> 120MHz BANDWIDTH TO GAIN>  +10;
2、低失真:5MHz时小于-78dBc;
3、高输出电流:120mA;
4、单+ 5V至+ 12V供电操作;
5、双±2.5至±6.0V电源供电;
6、低电源电流:1.7mA;
7、低关断电流:100μA。
LMH6629
2.7V~5.5V
1、规定VS = 5 V,RL =100Ω,AV = 10V;
2、输入电压噪声0.69 nV /√Hz;
3、输入偏移电压最大值 温度过高±0.8 mV;
4、转换速率1600 V /μsg;
5、HD2 @ f = 1 MHz,2VPP  -90 dBc;
6、HD3 @ f = 1 MHz,2VPP  -94 dBc;
7、电源电压范围为2.7 V至5.5 V.;
8、典型电源电流15.5 mA;
9、启用时间:75 ns;
10、输出电流±250;
11、WSON-8和SOT-23-5封装。
  希望这篇运放方案整理能够给大家提供帮助,节省大家设计的麻烦,谢谢大家!有什么想法可以在下面进行评论,谢谢各位!
GMT+8, 2025-1-20 07:18 , Processed in 0.114359 second(s), 15 queries , MemCache On.
