查看: 1876|回复: 0
[讨论] 维特智能无干扰拒绝漂移-HWT101姿态陀螺仪评测
发表于 2019-9-17 10:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近到手一款传感器,据说低功耗、稳定性超好 ,无磁场干扰 几乎无漂移 ,精度超高的工业级运用的,专门测量角度Z轴的陀螺仪。可以测:相对角、旋转角、偏航角的产品。同时可接受符合 NMEA-0183 标准的串口 GPS 数据,形成 GPS-IMU 组合导航单元
产品外观:
打开UC浏览器 查看更多精彩图片
内置核心算法与卡尔曼滤波技术,几乎无漂移,静态精度0.05°、动态精度0.1°。模块内部集成了姿态解算器,配合动态卡尔曼滤波算法,能够在动态环境下准确输出模块的当前姿态,姿态测量精度静态 0.05 度,动态 0.1 度,稳定性极高,性能甚至优于某些专业的倾角仪!
内部自带电压稳定电路,工作电压 3.3v~5v,引脚电平兼容 3.3V/5V 的嵌入式系统,连接方便。
最高 200Hz 数据输出速率。输入内容可以任意选择,输出速率 0.1~200HZ 可调节。
产品性能参数:
打开UC浏览器 查看更多精彩图片
模块集成高精度的水晶陀螺仪传感器,采用高性能的微处理器和先进的动力学解算与 卡尔曼动态滤波算法,能够快速求解出模块当前的实时运动姿态。采用先进的数字滤波技术,能有效降低测量噪声,提高测量精度
保留 4 路扩展端口,可以分别配置为模拟输入,数字输入,数字输出,PWM 输出等功能。
模块支持串口和 IIC 两种数字接口。方便用户选择最佳的连接方式。串口速率,2400bps~921600bps 可调,IIC 接口支持全速 400K 速率。
打开UC浏览器 查看更多精彩图片
而且厂家还配有丰富的示例程序配套资料:
打开UC浏览器 查看更多精彩图片
产品曲线测试图:
打开UC浏览器 查看更多精彩图片
产品数据测试图:
打开UC浏览器 查看更多精彩图片
产品原始数据测试:
打开UC浏览器 查看更多精彩图片
产品数据保存格式:
GMT+8, 2025-2-2 02:17 , Processed in 0.110858 second(s), 15 queries , MemCache On.
