查看: 1832|回复: 0
单片机的“功耗”如何计算?
    发表于 2019-9-17 09:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    单片机的功耗是非常难算的,而且在高温下,单片机的功耗还是一个特别重要的参数。
    暂且把单片机的功耗按照下面的划分
    1.内部功耗(与频率有关)
    2.数字输入输出口功耗
    2.1输入口
    2.2输出高
    2.3输出低
    3.模拟输入口功耗
    从下表可以得出一些基本的参数:
    首先我们计算内部功耗
    单片机的功耗一般和工作频率有关,在固定频率下与功能有关,有两种计算办法。
    第一种,固定频率,增减功能引起电流变化:
    第二种,频率变化,不考虑使用模块:
    其次计算数字口功耗:
    数字输出口,按照表格中的数据,得出内部的Rdson,可计算出输出高和输出低在内部的功耗。
    这里需要注意的是,输入口的功耗一般不大,但是设计的IO口有电流注入的时候功耗较大,这时候嵌位二极管是工作的,注意这部分功耗。
    P=I.inject*Vf_diode
    输入功耗在没有Clamped的时候是相对较小的,如果输入电压过高和过低则会造成很多的问题。
    MCU的所有功耗为三部分功率相加。
    P.MCU=P.internal+P.IO+P.Analog
    GMT+8, 2025-1-11 17:38 , Processed in 0.118825 second(s), 16 queries , MemCache On.
