查看: 3480|回复: 5
电路城BUCK降压方案整理
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2019-9-16 13:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在电子电路系统里面,电源扮演着一个核心的角色,是整个系统的动力来源,是一切功能运转的基础,但有不少爱好者并不重视电源设计,不了解电源设计,对此,借助此次活动给大家整理电路城中一些好的电源设计
    这次整理的设计主要是BUCK降压电路,输出电压基本都是5V,3.3V这些常见系统工作电压,我给大家推荐的这些方案里面,都是些不错的芯片,希望大家不要停留于LM2596和XL40XX这些型号,TI,ADI,MPS这三家半导体厂家在电源这领域有着很强的实力,芯片产品十分丰富,大家可以多去他们官网看看,了解最新的芯片和电源技术,优化你的电源设计
    1.     MPS的方案
    注:1.红色标注代表方案描述不够完整
           .2.输入电压只具有参考作用,因为有些方案没有给出设计方案的输入电压范围,我个人查询芯片的工作电压范围补充上去的,“并不是电路的工作电压”
    网址链接
    型号
    输入电压
    输出电压电流
    https://www.cirmall.com/circuit/7367
    MP1593
    4.75V~28V
    3.3V/3A
    https://www.cirmall.com/circuit/8359
    MP2225
    4.5V~18V
    0.6V~17V/5A
    https://www.cirmall.com/circuit/8122
    MP2307
    4.75V~23V
    5V/4A
    https://www.cirmall.com/circuit/13383
    MP1593
    4.75V~28V
    2.8V~8.2V/?
    https://www.cirmall.com/circuit/13502
    MP44620
    9V~36V
    5V/3.5A
    https://www.cirmall.com/circuit/5434
    MP2303
    4.7V~28V
    1.8V~25V/3A
    2.     TI的方案:
    注:1.红色标注代表方案描述不够完整
    网址链接
    型号
    输入电压
    输出电压电流
    https://www.cirmall.com/circuit/4094
    TPS56628
    4.5V~18V
    5V/6A
    https://www.cirmall.com/circuit/1574
    TPS40057
    8V~40V
    1V~32V/15A
    https://www.cirmall.com/circuit/13553
    TPS40057
    9V~36V
    5V/8A
    https://www.cirmall.com/circuit/13551
    LM5085
    9V~36V
    5V/5A
    https://www.cirmall.com/circuit/7304
    LM5116
    7V~100V
    1V~80V/12A
    https://www.cirmall.com/circuit/8860
    TPS5430
    5.5V~36V
    5V/3A
    https://www.cirmall.com/circuit/12500
    TPS40057
    8V~40V
    5V/8A
    https://www.cirmall.com/circuit/13388
    LMR33630
    3.8V~36V
    5V/3A
    https://www.cirmall.com/circuit/10383
    TI官方参考方案
    5V/1A
    3.     ADI的方案
    注:1.红色标注代表方案描述不够完整
    网址链接
    型号
    输入电压
    输出电压电流
    https://www.cirmall.com/circuit/8853
    LT8640
    3.4V~42V
    5V/6A
    https://www.cirmall.com/circuit/4663
    LT3514
    3.2V~36V
    5V/1A
    这些方案是我从电路城所有页面里面找出来相对可以的方案,有人可能要问为什么没有Maxim的方案,ST的方案,他们的方案也可以呀!其实是这样的,我找完了电路城487个页面,这里面他们几家也就一两个,我找到的ADI的BUCK方案也就2个,主要还是TI和MPS这两家的产品在市场中用的比较多,芯片也比较好买
    给大家一个我个人的小建议,如果电源要求不太高,对价格有要求可以考虑MPS和TI的产品,价格比较亲民,如果要求高,考虑TI的高性能电源产品和ADI的电源产品,ADI的产品都比较贵,但是各方面性能都强,这两家也配合自家电源产品出了两个电源辅助设计软件,TI的WEBENCHADI的LT Power CAD Ⅱ,操作比较简单,仿真数据明了,大家都可以试试,列出的方案里面就ADI的方案比较少,我分享我个人之前在摩尔吧学习电源做的一个电源模块
    希望这篇BUCK降压方案整理能够给大家提供帮助,节省大家电源设计的麻烦,谢谢大家!有什么想法可以在下面进行评论,谢谢各位!
    评分
    参与人数 1与非币 +30 收起 理由
    yiiet + 30 很给力!
    查看全部评分
    发表于 2019-9-16 13:36:03 来自手机 | 显示全部楼层
    楼主可以的,之前试过里面的一个ti芯片 效果想当不错,纹波也小,准备试一下其他芯片 赞一个
    发表于 2019-9-16 15:37:55 来自手机 | 显示全部楼层
    牛批牛批牛批牛批牛批牛批牛批牛批牛批牛批牛批牛批牛批牛批牛批牛批哈哈哈哈哈哈
    发表于 2019-9-16 16:51:17 | 显示全部楼层
    牛批牛批。太有用了
    发表于 2019-9-16 17:11:26 | 显示全部楼层
    厉害丫,贼好用呢。看看不吃亏
    GMT+8, 2025-1-20 07:17 , Processed in 0.163737 second(s), 26 queries , MemCache On.
