查看: 686|回复: 0
[讨论] PCB设计工程师入门教程
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-9-16 09:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PCB设计初级工程师没有师傅带
    会不会困难重重?
    小编最近搜集到了一篇问答帖
    里面的内容是这样的
    PCB布局问题十问十答
    1、启停过程如何改善干扰?以7200转速转动,外部其他部件感应到1.44kHz干扰,如何改善?
    外部感应到干扰肯定是会存在的,可以通过PCB规划好GND,强电弱电GND单点连接。每个输出数字引脚输出串联1K电阻。电源输出接口旁,接滤波电容和旁路电容。
    2、在布板时,如果线密,过孔就可能要多,当然就会影响板子的电气性能,请问怎样提高板子的电气性能?
    走线的规划,如何出现交叉线,最后把所以需要交叉的线引到一片空白区域后过孔相连,然后上层走左右方向,下层走上下方向(可调换)。争取用铺地的方式,能把上下两层都练成一个大面积的整体。
    3、如果采样的电流很大,这个采样电阻怎么解决?
    采样电阻分有很多种封装对应,具体看多大电流,小于10A可以选择贴片电阻。大于10A可以选择康铜电阻。
    4、如果采样电流很大,采样电阻怎么解决啊,功率大精度就低了。能否在PCB上画线电阻,作为采样电阻?
    PCB走线最好不要作为采样电阻来使用,因为PCB的扇热性能,精度,稳定性,都不够。
    5、模拟地和数字地不能连接,是要在电源的滤波大电容那里才能连,还是在那里?
    电压大滤波电容,是高压地和低压低的汇合点,模拟地和数字地应该是以单片机的VSS为参考点。
    6、电路还有10A/12VDC电路频繁开断,怎样能减少可能产生的干扰?
    减少干扰的方法,合理的布局,和大电流地和数字地分离,去耦电容选择,可以减少干扰。
    7、电流采样低通滤波的电阻和电容参数是如何确定的,由RC常数及截止频率吗?
    电流采样电阻的滤波电路,按经验值先确定R的值,C的值根据你采集的电流需要多少快的响应速度。滤波电路的作用是让电压平滑但是会滞后,所以C不能过大,过大电流采集慢,C太小又尖峰,一般采样能刚好滤除掉尖峰就可以。
    8、请问强弱电分离的元件间距有要求吗?
    间距是有要求的,310V的间距大于3MM以上。
    9、预驱的高压大电流,高压小电流 ,低压大电流,低压小电流分别怎么设计?
    预驱的设计在第二节课会重点讲,这个问题到时记得收看。
    10、电流取样需要大电容来滤波吗?电容怎么选取?
    电流取样不需要大电容滤波,电流取样是要快速和精确,加大电容就会失真。但是可以加旁路电容100PF。
    网友一:作为一个刚入行的工程师,经常会遇到一些很简单的问题,但是没有人给我解答,经常会影响工作的进度。如果有个人能够解答问题就好了。
    网友二:有时候会突发奇想,想知道这个想法能不能在技术上实现,要是有个地方讨论各种奇思妙想会很棒。
    网友三:在PCB打样中,一些细节问题没办法注意到,得到的板子总不尽人意。
    小编看到网友的吐槽以后
    第一反应就是
    这些不是我们在做的分享吗?
    GMT+8, 2024-11-26 14:49 , Processed in 0.117310 second(s), 17 queries , MemCache On.
