查看: 892|回复: 0
开关电源布线中如何选择合适的接地方式?
    发表于 2019-9-12 10:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开关电源布线中,基本原则是:根据实际应用,先分清楚地线的种类, 然后选择不同的接地方式;不论何种接地方式,都须遵守“低阻 抗,低噪声”的原则。以下将介绍开关电源实际布线过程中要考虑各种“地”的特点及接地方式。
    基本电路拓扑环路
    功率地线
    功率地线由于有大电流流过,如果处理不当就会产生很大的干扰,不能带重载,甚至不能正常工作.
    失败案例
    BUCK线路,由于使用大面积的铺地,导致干扰太大,不能带重载。
    成功案例
    1.2KW BOOST线路
    Layout需要注意的问题
    ●不同的功率地线需要单独走线
    ●尽量不要平行走线
    ●尽量减少环路面积
    ●必须遵循“短,粗,直”的原则;因功率 地线的di/dt较大,太长的线天线效应明 显;太细的线会产生较大的压降;弯曲 太多或90度的线会产生反射效应
    驱动地线
    驱动源的地线要尽量靠近被驱动器件,以便 构成最小环路,减少振荡与EMI问题。
    Y电容的接地点
    ●关于“源” 的概念
    ●“ 静地”是源的低端
    ●Y电容的连接点,讲究一个“静”,很显然上图Y电容最佳连接点事C1的负端,以及变压器T1的次级7脚。
    散热器接地
    散热器处于地电位,有源器件处于射频电位,故 散热器工作时可以等效于一个大的共模去耦电 容,将RF电流接入地.
    局部接地面的应用
    局部接地面可以捕获器件跟振荡器内部产生的 RF磁通量,在高频电路中最常见。
    总结
    ●实际布线要结合安规、EMC的要求
    ●关键是要理解“地”在电源中的作用,布线时需要权衡利弊得失
    GMT+8, 2025-1-11 19:59 , Processed in 0.124933 second(s), 18 queries , MemCache On.
