查看: 2254|回复: 0
利用 UltraScale+ 器件中的 PCI Express Gen3 集成块内置解扰器模...
    无聊
    2018-10-12 09:46
    发表于 2019-9-6 14:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PIPE 接口上的数据在 Gen3 的速度下被加密。当调试 PCIe 问题时,能在 PCIe 链接上查看各个包会很有帮助。
    若要实现此目的,用户需拥有协议链接分析器。由于其成本较高,能接触到此等设备的用户不多。随协议链接分析器提供的包分析工具很广泛,可对链接流量进行深入分析。
    赛灵思 UltraScale+ 器件的 PCIe® Express Gen3 IP 集成块有一个功能,可让您集成一个解扰器模块,以便解密在 PIPE 接口上被加密的数据。尽管它不能提供与协议链接分析器相同数量的分析数据,但它可以在识别潜在问题方面提供帮助,而且在大部分情况下可帮助追踪问题的根本原因。
    本文将详细介绍如何通过识别来自链路并进入 PCIe IP 的不同类型的 PCIe 包来分析解扰器模块的输出数据。
    解扰器模块在 PCIe IP 配置 GUI 中被使能,具体如下:
    解扰器模块只在 Gen3 模式中被支持。
    如果复选框变成灰色,要确保配置 GUI 的“Basic”标签中的链接速度被设为 8.0 GT/s。如果该选项不可用,请将“Basic”标签中的“Mode”设为“Advanced”。
    为了追踪 PIPE 接口上有效 PCIe 包的起始点,该接口提供了两种信号:*_sync_header 和 *_start_block。
    为了确认 rx_data 上的数据是否为有效包,请检查以下各项:
    • *_data_valid 已被有效
    • *_start_block 已被有效
    • *_sync_header 为“1”或“2”。
      如果该值是“1”,则表示是“Ordered Set”的起始点。
      如果该值是“2”,则表示是 TLP 或 DLLP 包的起始点。
    被解扰的数据分析也可在仿真中进行。
    以下的波形图来自与 IP 一起生成的 Gen3 示例设计的仿真。
    退出“Recovery.Speed”LTSSM 状态后的第一个包是 EIEOS(电气空闲退出有序集)。
    上文波形图中所示的 FF00FF00 就是 EIEOS。
    被解扰信号上的第一个包将是 EIEOS。
    如前文所述,*_start_block 必须有效,而且下文波形图中所示的 *_sync_header 信号应为“1”。
    一旦所有均衡状态都已完成,在进入 L0 状态之前,您应该看到 555555E1。
    这就是 SDS(数据流起始点)。一旦您看到了 SDS,则意味着有序集交互已完成。接口上的下一个包类型将是初始流量控制信用,即,我们应在接口上看到 DLLP 包。
    下面的波形图即显示了 DLLP 包。DLLP 包以 SDP(DLLP 包起始点 - ACF0)开始。在多通道设计时,数据将被跨通道分布。
    InitFC1-P(Posted Data 的初始流量控制)以“40”开始。下文来自 Lecory 分析器的捕获显示 InitiFC1-P 标识符。
    在下文的波形图中,DLLP 包为 InitFC1-P。
    DLLP 包格式共有四种:
    • ACK 或 Nak DLLP 包格式
    • 功耗管理 DLLP 包格式
    • 流量控制 DLLP 包格式
    • 供应商特定 DLLP 包格式
    每一种 DLLP 包的长度都是 6 个符号。有关解码 DLLP 包内容的信息,请参阅 PCI Express 规范。在下文的波形图中,“60”是 InitFC-Cpl(Cpl 代表 completion)。“50”是 InitFC-NP(NP 代表 Non-Posted)。
    UpdateFC-P 以“80”开始。被解扰数据中的更新值为十六进制,因此需要将其转化为十进制,以便获得可用信用的准确数字。
    有序集总是按通道来的。每条通道都有其自己的有序集。 DLLP 和 TLP 被跨通道分配;每条通道一个字节。
    DLLP 只在 lane-0、lane-4 或 lane-8 中开始,即,F0 只能在 lane 0、4 或 8 上。TLP 可在任何通道上开始。
    TXRATE 表示链路运行的速度。向 Gen3 速度的过渡在“Recovery.Speed”(0C)LTSSM 状态中发生,如以下波形图所示。
    在 L0 状态之前以 Gen1/Gen2 速度运行的包未被加扰,它仅在 Gen3 速度下被加扰。在 PIPE 接口上以 Gen1/Gen2 速度运行的有序集可被直接读取。但是,所有速度的所有内容在 L0 状态中都会被扰码。下面的波形图显示了在 Gen1 速度时的捕获。
    在这里,“4A”系指其 TS1 有序集。只有在速度如 TXRATE 所示变化至 Gen3 时才需要解扰器模块。
    下列波形图中的 AAAAAAAA 表示一个 SKP 有序集。
    E1 表示 SKP_END 符号的定义详见如下所示的 PCIe 规范。
    下面的波形图显示了在 Gen3 链接上的一个 TS1 有序集。所示的“1E”表示在 Gen3 速度时的一个 TS1 有序集。
    下面的波形图显示了每条通道中的一个 TS1 有序集。它不会跨越多条通道。它在所有通道上都相同,只是通道号不同。在下面的波形图中,通道号分别为 00 和 01。
    这里的“0E”是 Symbol-4。Symbol-4 在规范中的定义如下:
    0E= 0000_1110。当我们将这些位映射到规范中的 Symbol-4 描述上时,它表示 Gen3 速度得到了支持。
    Symbol-6 在 LTSSM 所处的不同状态中具有不同含义。在如下所示的波形图中,LTSSM 为“28”,则意味着它位于 phase-0 中。
    Symbol-6 为 20,即 001_0000。由于它在 phase-0 中,则位 1:0 被设为“00”。
    下面的波形图显示了一个完整的 TS1 有序集。
    下面的波形图显示了设置为 Gen3 速度的一个 TS2 有序集。“2D”表示它是一个 TS2 有序集
    至此,我们已讨论了有关有序集和 DLLP 的内容,那么现在我们来看一下如何在 PIPE 接口上识别 TLP。
    每个 TLP 都以 STP(TLP 包起始点)标识开始。因此,在解扰器中查找具有 *_start_block = 1 和 *_sync_header= 2 的任何“nF”。
    每个 STP 标识都是 4 个符号并表示 TLP 的开始。
    STP 字段的定义详见下图所示:
    以下是 MemWr(存储器写入 TLP)的示例。请注意,这是一个 x4 链接,因此所有内容都被跨越分配。
    下面的波形图取自示例设计仿真。
    该波形图显示了来自主机测试平台而通过 PCIe 硬块的 CQ 接口进入用户逻辑的存储器写入传输事务。该传输事务在 PIPE 接口上具体理解如下:
    开始从 LSB 读取:
    DW0 = ClkCycle0-Byte0 (Lane-0 to Lane-3)-> “6F-80-20-1D”-> STP token
    DW1 = Header starts here -> ClkCycle0-Byte1 (Lane-0 to Lane-3)-> “40-00-00-01”-> Indicates Fmt/Type = 0x40 which is a 3DW MemWr request, Length = 1
    DW2 = ClkCycle0-Byte2 (Lane-0 to Lane-3)-> "00-00-00-0F”-> "0000- ReqID, Tag – 00, 1st DW Byte Enable = "F"
    DW3 = ClkCycle0-Byte3 (Lane-0 to Lane-3)-> “00-00-00-10” -> Address = 'h10
    DW4 = ClkCycle1-Byte0 (Lane-0 to Lane-3)-> “04-03-02-01” -> Payload (Byte0 to Byte3, 01-> MSB, 04-> LSB)
    GMT+8, 2024-12-28 01:03 , Processed in 0.116495 second(s), 16 queries , MemCache On.
