查看: 1869|回复: 1
大神戳进来---FPGA的解码实现方法
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-7-31 13:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求教大神帮忙:
    光信号脉冲宽度是一个持续时间为33ms±10ms的电平。为增加数据传输的准确性,以上升沿代表1,下降沿代表0。例如:传输1,接收到的电平信号应该为01;传输0,接收到的电平信号应该为10。在链路中没有数据通信时,电平应为低电平,为了数据通信的准确性,两次数据通信之间的时间间隔应为500ms以上。数据格式如下:
              格式   信息类型
    开始位
    信息类型位
    电流数据位
    停止位
    故障(不区分接地短路)
    1
    电流
    10位数据
    1
    举例:电流值0编码为10_0101_10101010101010101010_01;电流值1编码为10_0101_10101010101010101001_01;电流值2编码为10_0101_10101010101010100110_01;故障信息编码为10_1010_01
    24路光信号    CPU位宽16,怎么实现解码光信号?
    几乎没人会,急切呀,大神们帮帮忙吧。。。。。。。。。。。。
    发表于 2013-8-1 15:52:32 | 显示全部楼层
    你的信号就是一路串行信号吗?那用个时钟采一下,判断一下边沿就可以了。
    对你说的领域不熟悉,可能问的都是废话,见谅
    GMT+8, 2025-1-13 19:59 , Processed in 0.121394 second(s), 19 queries , MemCache On.
