查看: 1885|回复: 1
FPGA设计信号发生器
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-9-6 09:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于信号发生器的设计,不论芯片的类型,只要所设计的逻辑单元够用即可,还有就是内存要够。好了,话不多说。直接来开始FPGA的信号发生器设计吧。
    直接上图:
    该图是quartus的开发环境,大家看下,感觉和你们的也不会有太大的区别。尽管软件的版本一直在升级,可是感觉变化也不会太大。
    继续上图:
    这个是我所建立的文件,大概看了一下,其中.v文件是我建立的一些verilog文件,有几个特殊的文件,比如.bdf文件是顶层文件。因为采用的思想是自顶向下的设计思想。先模块化,然后顶层直接调用即可。.qip文件是调用的是quatus自带的IP核,主要是用来存放波形数据的。.stp文件是signaltep文件,主要是用来硬件仿真观察数据用的,这个很有用哦,和modelsim差不多的功能,主要区别是,一个是硬件仿真,一个是软件仿真。都可以用来分析时序。
    直接上代码:
    module SPI_SLAVE
        parameterrom_len_width=9,//ROM标的深度,同时也代表了相位控制字的位数
        parameteRFtw_width=21,//频率控制字的位数
        parameter N=8
    input rst,    //复位端口
    input [N-1:0] txdata,    //N位发送数据,CS下降沿把数据存入模块
    input sclk,       //spi时钟
    input cs,     //spi片选
    input mosi,       //从接收端
    input ftw_en, //频率输入控制端使能
    input ptw_en, //相位控制端口使能
    input clk,   //频率>>sclk
    output reg miso,     //从输出端
    output [ftw_width-1:0]    ftw_out, //频率控制字的位数
    output [rom_len_width-1:0] ptw_out//相位控制字输出
    //output [5:0] count,//测试
    //output [23:0] data_temp_done //测试用
    reg [9-1:0] temp_rx,temp_tx;
    reg negedge_cs,temp_cs;
    reg data_done;
    reg [5:0] count_spi;
    reg [24-1:0] data_temp;//24位数据暂存寄存器
    reg [ftw_width-1:0] ftw_last;
    reg [rom_len_width-1:0] ptw_last;
    reg [4:0] i;
    always @(negedge rst or posedge sclk)//mosi receive logic
    begin
    IF(!rst)
        begin
        count_spi<=0;
        temp_rx<=8'd0;
        data_temp<=0;
        ftw_last<=0;
        ptw_last<=0;
        i<=0;
        end
        else if(cs==0)
        begin
        case(i)
        5'd0:
        begin
        data_temp[24-1:0]<={data_temp[24-2:0],mosi};//串行数据左移输入
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d1
        end
        5'd1:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d2
        end
        5'd2:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d3
        end
        5'd3:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d4
        end
        5'd4:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d5
        end
        5'd5:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d6
        end
        5'd6:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d7
        end
        5'd7:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d8
        end
        5'd8:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d9
        end
        5'd9:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d10
        end
        5'd10:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d11
        end
        5'd11:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d12
        end
        5'd12:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d13
        end
        5'd13:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d14
        end
        5'd14:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d15
        end
        5'd15:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d16
        end
        5'd16:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d17
        end
        5'd17:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d18
        end
        5'd18:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d19
        end
        5'd19:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d20
        end
        5'd20:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d21
        end
        5'd21:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d22
        end
        5'd22:
        begin
        i<=i+1'b1;//翻转到下一个状态5’d23
        end
        5'd23:
        begin
        data_temp[24-1:0]={data_temp[24-2:0],mosi};//串行数据左移输入
        if(!ftw_en)
               begin
               ftw_last[21-1:0]<=data_temp[24-4:0];
               data_temp<=24'd0;
               end
        else if(!ptw_en)
               begin
               ptw_last<=data_temp[8:0];
               data_temp<=24'd0;
               end
        i<=0;//翻转到下一个状态5’d0
        end
    endcase
    end
    /*if(flag==0)
        begin
        count_spi<=0;
        temp_rx<=8'd0;
        data_temp<=0;
        ftw_last<=0;
        ptw_last<=0;
        flag<=1;
        end
        else if(cs==0&&flag==1)
        begin
        count_spi<=count_spi+1'd1;
        temp_rx[N-1:0]<={temp_rx[N-2:0],mosi};//串行数据左移输入
        case(count_spi)
        6'd8:
           begin
           data_temp[24-1:16]<=temp_rx[7:0];//高位在前
           //temp_rx=0;
           end
        6'd16:
           begin
           data_temp[16-1:8]<=temp_rx[7:0];
           //temp_rx=0;
           end
        6'd24:
           begin
           data_temp[7:0]<=temp_rx[7:0];
           //temp_rx=0;
           if(!ftw_en)
               begin
               ftw_last[21-1:0]<=data_temp[24-1:3];
               data_temp<=24'd0;
               count_spi<=0;
               end
           if(!ptw_en)
                  begin
                  data_temp<=24'd0;
                  end
           flag<=0;
           end
        endcase
        end*/
    end
    /*always @(posedge clk)//cs negedge test
    begin
        if((cs==0)&&(temp_cs==1))
        negedge_cs<=1;
        else
        negedge_cs<=0;
        temp_cs<=cs;
    end*/
    /*always @(negedge sclk or posedge negedge_cs)//miso transmitlogic
    begin
    if(negedge_cs==1)
    temp_tx<=txdata;
    else
    temp_tx[N-2:0]<=temp_tx[N-1:1];
    miso<=temp_tx[0];
    end*/
    assign ftw_out=ftw_last;
    assign ptw_out=ptw_last;
    //assign count=count_spi;//测试用
    //assign data_temp_done=data_temp;//测试用
    Endmodule
        上面的模块代码是用来完成SPI数据的接收,接收数据长度是24位的,这个可以根据自己的需要进行必要的调整。
    module phase_accumulator
        parameterphase_acc_width=26,//相位累加器的位数
        parameterftw_width=21//频率控制字的位数
    input rst,
    input [ftw_width-1:0] ftw,
    input [rom_len_width-1:0] ptw,
    input clk,
    output[rom_len_width-1:0] q
    `define ptw_enable 1
    `ifdef ptw_enable
    reg [rom_len_width-1:0] phase;
    reg [phase_acc_width-1:0] phase1;
    always @(negedge rst or posedge clk)
    begin
        if(!rst)
           begin
               phase=1'd0;
               phase1=1'd0;
           end
        else
           begin
               phase1<=phase1+ftw;
               phase<=phase1[phase_acc_width-1:phase_acc_width-rom_len_width]+ptw;
           end
    end
    `else
    `endif
    assign q   =   phase;
    endmodule
    这部分的模块是完成相位累加器的设计,采用的是当今比较流行的DDS设计原理,
    输出的q是rom表的地址,该地址根据相位累加器的累加来驱动地址的递增。不同DDS的建议可以去看下DDS的设计原理。在此,我也不嫌麻烦,将它给贴出来给你们看看。如下:
    令DDS时钟为,相位累加器位数为n,频率控制字的位数为m,ROM表的深度的位宽为D,相位控制字的位数为p。
    再令,,。
    当要设计一个DDS时,应该根据具体的性能指标来设计,从而避免不必要的资源浪费,一般设计给出的具体指标如下:
    指标:频率分辨率为,相位分辨率为,要求产生信号的最高频率为,且最高相位为,每个周期点数不少于N个。
    根据上面的指标,我们要求得具体的DDS时钟为,相位累加器位数为n,频率控制字的位数为m,ROM表的深度的位宽为d。
    (1)其中、n、m是和频率有关的参数,可以先进行求解:
    1  根据要求可以列出以下不等式:
    好了,我们继续:
    发表于 2020-5-2 22:05:25 来自手机 | 显示全部楼层
    剩下部分怎么查看?
    GMT+8, 2024-12-28 02:49 , Processed in 0.131763 second(s), 19 queries , MemCache On.
