查看: 1474|回复: 0
[资料] CC2500是一款2.4GHz高性能射频收发器
发表于 2019-9-5 17:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC2500是一款2.4GHz高性能射频收发器,规划旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC2500可供给对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收信号强度指示(RSSI)、闲暇信道评估(CCA)、链路质量指示以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支撑。可用于全球最为常用的开放式2.4GHz频率的RF规划。
       ● 2400.0MHz~2483.5MHz作业频段。
● 低电流消耗(接收形式,2.4kbps时仅17.0mA)。
● 支撑1.2kbps~500kbps的数据传输速率。
● 供给对同步字检测、地址校验、灵活的数据包长度以及主动CRC处理的支撑。
● 通过4线SPI接口与mcu衔接,同时供给2个可设定功能的通用数字输出引脚。
● 作业电压规模:1.8V~3.6V,待机形式下电流仅为400nA。
应用领域:
● 无线传感网络
● 高级抄表架构(AMI)
● 无线报警安全系统
nRF24L01是一款工作在2.4~2.5GHz 世界通用ISM 频段的单片无线收发器芯片无线收发器包括:频率发生器增强型SchockBurstTM 形式控制器功率放大器晶体振荡器调制器解调器输出功率频道挑选和协议的设置可以经过SPI 接口进行设置。极低的电流耗费当工作在发射形式下发射功率为-6dBm 时电流耗费为9.0mA 接纳形式时为12.3mA掉电形式和待机形式下电流耗费更低, 选用四面20脚封装。
* 无线鼠标键盘游戏机操纵杆
* 无线数据通讯
* 遥控装置
* 智能运动设备
* 玩具
* 真正的GFSK 单收发芯片
* 增强型ShockBurstTM
* 地址及CRC 检验功用
* SPI 接口数据速率0~8Mbps
* 很短的频道切换时间可用于跳频
* 可接受5V 电平的输入
* 极低的晶振要求60ppm
* 工作电压1.9~3.6V
GMT+8, 2024-12-23 08:05 , Processed in 0.115989 second(s), 15 queries , MemCache On.
