查看: 857|回复: 0
集成 NVM 的超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线发射芯片
  • 签到天数: 221 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-9-5 16:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、产品简介
    Si24R2E 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段, 专为低功耗有源 RFID 应用场合设计, 集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、 128 次可编程 NVM 存储器以及自动发射模块。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。
    Si24R2E 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
    Si24R2E 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO 值保持不变, 关断电流为小于 700nA; 在待机模式下,时钟保持工作,电流为 15uA,并且可以在最长 130uS 时间内开始数据的收发。
    二、主要特性
    工作在 2.4GHz ISM 频段
    内置 128 次可编程 NVM 存储器
    3.3V 编程电压
    超低功耗自动发射功能
    内置硬件 Watchdog
    内置 3KHZ RCOSC
    内置低电压自动报警功能
    内置有源卡防拆自动报警功能
    调制方式: GFSK/FSK
    数据速率: 2Mbps/1Mbps/250Kbps
    超低关断功耗: 700nA
    超低待机功耗: 15uA
    快速启动时间: ≤ 130uS
    宽电源电压范围: 1.9-3.6V
    宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V
    低成本晶振: 16MHz±60ppm
    最高发射功率: 7dBm
    发射电流(2Mbps): 13.5mA(0dBm)
    最高 10MHz 四线 SPI 接口
    发射数据硬件中断输出
    三、应用范围
    有源 RFID
    智能电网、智能家居
    无线数据传输模块
    可提供软硬件技术支持、烧录器、PCBA原理图等
    王工:13612949951
    GMT+8, 2025-1-22 09:00 , Processed in 0.127623 second(s), 19 queries , MemCache On.
