查看: 1089|回复: 0
[讨论] 维特智能的深松传感器评测-精度高,稳定性好
发表于 2019-9-4 19:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近精准农业这个词比较火,百度了一下,精准农业(Precision Agriculture )是当今世界农业发展的新潮流,是由信息技术支持的根据空间变异,定位、定时、定量地实施一整套现代化农事操作技术与管理的系统.
其中精准农业中,有一项比较重要的就是耕地深度的精确测量,以前都是靠工人来估计,最近发现淘宝一搜“”深松传感器“”,竟然有公司专门制作这个深松传感器,正好派的上用场,于是买了一个,实际的测试一下。
大概长这样:
实物图是这样的:
接下来看下产品参数:
这个是铝壳的,还防水,用在田间地里,拖拉机里都不怕。
而且这款传感器还有多种连接方式,挺方便的。
​用上位机可以直接输出深度,好方便。直接安装到拖拉机上,直接测试耕地的深度,而且精度特别高,及时在振动特别强烈的地方,也可以精确的输出深度。一会耕地就不仅仅靠经验了,可以科学精准的测量耕地的深度。
GMT+8, 2025-2-2 02:29 , Processed in 0.106243 second(s), 15 queries , MemCache On.
