查看: 1242|回复: 0
造成pwm控流器的电路电流不稳定原因是什么?
    无聊
    2018-10-12 09:46
    发表于 2019-9-4 09:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近再做一个pwm控流器的电路,遇到许多问题,希望各位能帮忙看看,提点建议.这是主要部分的电路图,前面只是做了光耦隔离,所以没有详细的画出来
    遇到的问题:
    1.当负载为长导线(100m铜线,电阻0.2欧姆)时,调占空比几乎没有电流,调到百分之80有1A的电流,然后有一个mos就损坏了;后来发现长导线两端并一个100uf的电压就有正常的电流,但是调到1a以上电流就会不稳定(一秒增0.1A)
    2.当mos为10欧姆电阻时,输出正常,也可以实现正常控流,但是接的普通电阻,所以电流不敢往上调
    3.查看波形:gs波形不管接什么负载都挺正常;但是mos管在关断的时候,ds波形有很大的压升,降下来之后还有一段波浪形状,mos管开启时波形正常
    GMT+8, 2025-1-26 06:33 , Processed in 0.116303 second(s), 16 queries , MemCache On.
